Hvilke felger + dekk som passer 200 serie
DaButcher
Originally posted by tvindal
På 1981 240 Glt går 225/45-17 på eiker fint iallefall....
Lukter litt... noen som er interisert i en 1981 240 glt med b27... Interiør må noe arbeid påregnes, bilen er ny lakkert i litt spesiell farve(grønn met.), senket osv... fronten skulle også vært byttet til U.S eller nyere type m/snute. Perfekt til turbo bygge. ellers følger med helt nye eiker felger med dekk osv. gr.a. vinge, nye fangere(lakkert), automat.
Perfekt for turbo motor og manuell ombygging. Alt er strøkent unntatt noe småfiks med motor og noe dårlig hvit interiør.
Prisantydning: ? har ikke peiling ? seriøse forslag ?
Mvh Terje
Vi kan jo bytte da :p neida.. tror ikke jeg vil ha noe interiørjobb.
Du får vel en 15k for den, om det ikke er for mye jobb?
  • Svar 52
Hei Trond!
Det er mulig at du så den i 2001,da kjørte jeg med ca 350 hester og et eksosanlegg som ikke ga fra seg noe lyd i det hele tatt.
Joda,bilen er ferdig rettet og grunnet og er klar for montering.
Men nå blir det et opphold i arbeidet for jeg skal legges inn og få reparert kragebeinet som knakk i ulykken og som ikke har villet gro.
Motoren klarte seg,bortsett fra ledningsnettet til innsprutet brant opp og turboen ble knust.
Nei,du så meg nok ikke i sommer,jeg vraket bilen 8 timer før gatebiltreffen på Rudskogen i juli.
Uflaks? Nei,det er meg i et nøtteskall!!
Bånn gass!!
Hilsen Henning
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
Originally posted by Adaes
Hallo Henning!
Jeg er ute etter felger som passer 240, vil helst ha 17", vet du om noe?
Billigste er eiker 17" da..
http://www.eikermotorshop.no eller http://www.bcb.no
de er 17x7.5..
les begynnelsen av denne threaden for mer info ang de felgene.
ellers har du jo bla.a. oz racing (til betydelig dyrere penge).
du kan også bruke 850 felger, om du bruker spacere..
det billigste alternativet er uansett eiker felgene, siden gode spacere koster en del lapper alene.
eiker felgene kommer til å koste deg mindre enn dekkene du skal ha på :p
bare husk: http://www.webaid.no/volvo/
inntil +5% offset i rulle omkrets (225/45-17 er 0.2% offset)
10mm klarering til alt mulig
er noe regler ang sporvidde også (påvirket av ET på felg)
Originally posted by Jokek
Er det mulig å få tak i senterkopper med Volvo-emblem på Eiker-Polaris felgene? Kan jo ikke kjøre rundt med Eiker-emblem...
hei! det er null problem!
du bare tar mål av hvor bred senterkopp du har, så turer du bort til noen som selger felger. så kan du få sorte runde som bare står "volvo" på.. evt kan du få annet "100+", eller hva enn du vil ha.
ps. ikke kast den plast greien.. du skal lime dem på den.
Oppsummering:
Jeg trodde ikke bakdekkene passet, men det gjorde de visst.
Jeg fant på den glupe idèen å hive 9 dekk på stålfelger i bagasjerommet, mens jeg hadde på lavprofil dekkene.
De gikk fint innenfor skjermbuen :-)
http://www.volvo-power.net/pictures/admins/dabutcher/car/242_5/page_01.htm
Der kan man se bilder, om man vil ha 225/45-17 dekk på 242 DL.
Jeg tror ikke det passer på GL/GLT, pga mer sporvidde standard, men er ikke sikker på dette.
Felgene er Eiker 17x7.5.
Dekkene "tåler" 310+ km/t
