Pulserende strømsignal
kaizer
Hei, har samme problem i bilen min. Kan du si ifra når du finner en løsning?
Fader Kubikk
Du som er i blokka
Gi oss idag vårt daglige dreimoment
Forlat oss våre fartsovertredelser,
som vi forlater forelegget.
Led oss ikke inn i kontroller,
men fri oss fra sykklister
For veien er din
hestekreftene, og friheten
i all evighet
Amen
prøv å skift regulatoren. kan vera at den er defekt. mål vertfall på batteriet kva spenninga er når motoren er igang. hopper den opp og ned på spennininga så er det nokk regulatoren.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Målte batteriet i går, og det var 12,4 og med bilen i gang så varierte det mellom 14,5-14,8. Batteriet er gultopp optima som har tatt kvelden etter 3 mnd.:( Fikk nytt på reklamasjon i går, men problemet var der fortsatt. Da er det nok regulatoren som er ødelagt. Den sitter vel i dynamoen den?
-R-
Renault Espace 2,2 dt. Litt mods.
x 323 GT-R
x Mx6 2,5 v6
