Kristian S. Skrevet Oktober 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2004 Kjøpte ny Cd-spiller idag og den krever at det er konstant-strøm (sa han på Torshov bilrekvisita). Det var ikke det på den gamle spilleren, så jeg måtte ha på tenninga for at den skulle virke. Er det bare å strekke en ledning fra batteriet? Isåfall hvordan gjør man det? Siter 92 Volvo 245tic. 88 Volvo 245gl. X75 Volvo 245 Gröna lynet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hugoh Skrevet Oktober 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2004 Hei.. De fleste cd-spillere i dag krever konstantstrøm på minnefunksjonen. Men ikke nødvendigvis på hovedstrømmen. Så det du gjør er og kjøpe deg en 2-3 m. med lednig 1,5-2,5 mm2 og en flatsikringsholder med ei sikring på 10 ampere. så setter du sikringen ved batteriet og trekker ledningen inn i kupen gjennom ei ledig gummigjennomføring eller i sammen med bilens eksisterende kabler til motorrommet om det er plass. Når du har trukket denne helt frem til cd-spillerens monteringsted så ser du på koplingen til cd-spilleren og der vil mest sannsynlig ha en gul ledning en rød ledning og en svart ledning. m.mer. den røde er hovedstrøm og du kan enten bruke den du nå har lagt opp eller kople den til det eksisterende ledningsnettet slik at du må slå på tenningen for at det skal virke. Den gule derimot den kopler du til den nye ledningen, da vil du trekke minst strøm fra batteriet og kun bruke konstantspenningen på minne.. :) Det er mange som sløyfer disse rød og gul i sammen med en konstantstrøm men da får du gjerne et større spenningssug i forbindelse med at spilleren står med konstant hovedstrøm og noen spiller blant annet Rockford sine lyser da konstant når de er av også, kan jo være litt irriterende i blant..:D :) Den svarte ledningen går til jord. de andre som kansje er der blå,orange i alle fall de bare isolerer du vekk..dersom du ikke skal ha forsterkere da...da kan man bruke blå til og styre på og av med en eller to forsterkere men dette bør gjøres via et rele..;) orange er såkalt dimmer som du kopler til lysene på bilen så når du slår på disse dimmer spilleren ned belysningen slik at du ikke skal bli blendet når du kjører om natten men har stort sett ikke hatt dette problemet så jeg bruker den ikke:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
