RX2002 Skrevet Oktober 7, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2004 jeg kjøpte en fjernbetjent sentrallås hos bilextra i dag og den skulle monteres der hvor hovedboksen til sentrallåsen sitter og den skulle sitte bak en plate på venstre side nede ved beina på førersiden... men når jeg tok av platen var det ingen boks der så da lurer jeg på hvor den kan være hen? noen som vet? eller om det er en annen måte å montere den på står jo hvilken farge det skal være på lednigene men det er jo ganske mange å velge mellom Siter Ford Escort CLX 95 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Oktober 12, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2004 Du må vel inn på ledningsnettet som kommer fra førerdøren og inn under venstre sparkeplate! I nettet finner du en sort/gul kabel, (eller var det grønn/ sort??)og en hvit/fiolett kabel! Ta en prøvelampe og stikk i kabelene. den ene har spenning når døra er låst, den andre når den er opplåst! Stemmer dette har du riktige kabler. Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RX2002 Skrevet Oktober 12, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2004 ok skal prøve det er en løs kobling der kanskje det er de.. Siter Ford Escort CLX 95 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
