Nye eiere av Mk3'er ?
mono
  • Svar 57
Gå til http://www.photobucket.com,
Velg "Sign up for free"
Registrer deg og gå inn på mappa di(Logg inn)
Velg "add picture", bla gjennom og legg til bildet du vil bruke og tast "submit"! Ps: Rezise bildene dine til 800x600 eller 640x480.
Lykke til:)
Legger ut et bilde av go bilen min hvis det er greit;)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Originally posted by mono
B.t.i: ah ok, ville det vært ett sjakk trekk og lakkert innvending med bilens farge? bare en tanke.
men hvordan er det med reflektorne når du lakker innvendig?
Her et bilde av som har gjort det:golf3_anton_1.jpg
Når/hvis du skal lakkere innvendig, så bruk først varmepistol til å få løs glasset fra lykta, vær Jæ...... forsiktig, så glasset ikke sprekker! Bruk så maskeringsteip, som du "sløver" limet på(Bruk teipen på dongeribuksa først) rett på reflektorne! Så er det bare å lakke det du klarer:)
Vær veldig forsiktig når du tar av maskeringsteipen, siden krom folien er veldig tynn!Bruk så sikaflex eller silikon til å lime glasset på plass!
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
glemte, 1 stk ødelagt hovedlykt 1500,- i verstefall da ;)
Want black headligths:
Black paint: 100kr
Masking tape: 50kr
A new headlight, after breaking one : 1500
Getting that smooth finish: Priceless
There is something money can`t buy
For everything else there is Mastercard:D
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
