grunnarbeid/bort med rust
KaiFred
Hadde vært fint med en liten how-to guide her på hva
man skal gjøre når man har pusset rust på bilen.
Se for deg at du nå har en kanal/etc foran deg som du
har pusset med negerkuse/slipeskive, helt blank.
Hva gjør jeg nå for å få det beste resultatet?
Og ikke minst, hindrer rust å komme tilbake?
Hadde også vært fint å få navn på produkter som er
bra å bruke til dette.
Håper på gode svar :)
Life without knowledge is death in disguise...
dett har eg gjort med min rust.
slipte bort rust med negerkuse og punktblåste enkelte plasser.
-førte på wurth sin rustomvandler (rustmelk)
-så spraya eg på coroless rustgrunning
-så sparkla eg. visst da var nødvendig
-så filler
-så lakk
og ikkje minst pussa sparkel og filler.
dette er noko eg har hørt fra div pesoner.
det er mange forskjellige fram måter. noko har zink grunning på og nokon har ditt og datt. men detta har eg gjort.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
hørtes ikke ille ut dette, siste sparkling og lakk er
det andre som skal ta :)
den rustomvandleren tar den bittelille rusta som sitter
i de øøørsmå plassene man ikke kommer til da?!
må denne vaskes av eller noe før grunning?
coroless er da grunninga?
er det noe annet man kan hive på kanalene for å
beskytte? sånn at det tåler litt ekstra lissom..
holder på med detta enkelte plasser på camaron nå..
-Tok bort gammel og sprukken sparkel :D
-Pussa bort rusta
-tok på no sånn rust-stop-grunning-sak
-Sparkler på nytt
-Pusser sparkelen til den blir fin
-lakker
242 V8
*Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.*
eg har ført på noko som heiter "corsol bodysafe" får den som spray og til påføring med pensel/sprøyte. det kan lakkerast over etter på. anbefaller å på føre med pensel, da kan du få ein glatt hinna etter på.
soffet kan kjøpast hos bilxtra
