lars_b Skrevet Mai 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2004 Hvor henter man ut olja som skal gå inn i turboen fra motoren - altså et sted med oljetrykk. Returen er grei (hull i bunnpanna), men turboen skal jo mates med olje, men fra hvor på blokka, vet det sitter en liten skrue under vannpumpa, på enden av den kanalen hvor oljetrykkssensoren sitter. Noen som vet noe ????? Siter Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Heggis Skrevet Mai 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2004 oljetrykk sensoren ble jeg fortalt (tror jeg) mekka et _T_ ledd =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kennet Skrevet Mai 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2004 Originally posted by lars_b Hvor henter man ut olja som skal gå inn i turboen fra motoren - altså et sted med oljetrykk. Returen er grei (hull i bunnpanna), men turboen skal jo mates med olje, men fra hvor på blokka, vet det sitter en liten skrue under vannpumpa, på enden av den kanalen hvor oljetrykkssensoren sitter. Noen som vet noe ????? trodde du var en vandrende volvomanual jeg? :P Siter Bilforumet.noSuper ModeratorForumregler!Fin liten HowTo på hvordan bruke et forum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxis Skrevet Mai 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2004 Har man ikke orginal "turboblokk" henter man oljen ifra oljetrykksgiveren,man monterer en "t" som har uttak for slange..denne finns å få kjøpt hos volvo,da det var denne patenten som var brukt på volvos turbokit.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet Mai 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2004 En litt annen patent på blokka mi.. Olje til turboen går rett i fra blokka litt over oljefilteret, så er trykk måleren satt mellom filteret og oljekjøleren.. Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
