Nødmodus
Tore Jonassen
I have a VW passat blue motion 1.6 TDI 2015 mod. My problem is that the engine goes into emergency mode up to several times by cold engine. The incandescent lamp starts flashing. This happens at every startup when it starts to get cold in the weather and throughout the winter. In the summer, everything is ok without any problems.
Norsk forum og norsk er selvsagt godtatt.
At er VW-verksted ikke finner ut hva som er galt høres veldig merkelig ut. En blinkende lampe for motorfeil, med påfølgende nødmodus, vil alltid gi en feilkode.
Se om du finner noen nær deg med VCDS som kan ta diagnose.
Administrator
Takker for svar. De fant en feilkode som har vært regelmessig, oppstått gjentatte ganger, og de skiftet en oljeventil som de kalte det. Men feilen dukket opp igjen ganske snart.
Rettelse: Det er glødelampen som begynner å blinke og motoren går i nødmodus, ikke motorlampen...
Motorlampen kom når glødeplugg på cylinder nr 4 ble defekt. Men det er ok nå etter at jeg skiftet denne. Skulle kanskje ha skiftet alle samtidig.
Blinkende glødelampe og motorlampe som lyser betyr begge motor/-sensorfeil, mange dieselbiler har kun glødelampe.
Defekt glødeplugg vil gi feilkode og tregstartet motor, men vil ikke medføre nødmodus. Altså er ikke glødeplugg synderen. Du må nok få tatt en ny diagnose da det er en bråte med potensielle ting som kan medføre nødmodus, nokså umulig å gjette seg frem til feilen 😉 Fant du ingen i nærheten av deg i linken jeg la med?
Administrator
  • 2 months later...
Hei igjen
Jeg har nå skiftet alle glødepluggene. Nr. 3 er en plugg med trykksensor. Denne er også skiftet. Jeg har også tatt diagnose og den har feilkode P069700 - Sensorreferanse spenning C krets/åpen. Permanent.
I tillegg godtar ikke motoren glødepluggen med trykksensor. Da går den konstant i nødmodus. Så jeg kjører uten den tilkoblet. Kanskje du har noen tanker om hva det kan være?
mvh Tore
