keng123 Skrevet Januar 9, 2023 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2023 Kjørte i cirka 2 minutter og varsellampen for olje begynt å blinke rødt. Lot bilen stå av i 10 minutter, og lyset forsvant helt. Har ikke kommet tilbake siden da. Hva kan være feilen og kan jeg evt kjøre bilen? Har sjekket oljenivået og så lavt ut, så fylte på litt, men har vansker med å lese av nivået på «stikken». Audi A3 2005 modell Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 9, 2023 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2023 Nei, bilen må ikke kjøres før du har verifisert at oljetrykk er ok. Et verksted har måleutstyr og det er fort gjort å måle. Nesten alle problemer med oljetrykk har sitt opphav i alt for sjeldne oljesbytte, long-life intervaller vil i første omgang medføre at sil på olje-pickup blir tett av koks, senere tette oljekanalene inni motoren. Derav skal olje og filter byttes hver 15000 km og ikke sjeldnere enn en gang i året. En annen ting å tenke på er at din motor mest sannsynlig kun har en oljetrykkgiver, og denne er kun operativ over ca 2000 omdr. Med andre ord, kjører du på lavt turtall - uten oljetrykk - så får du aldri vite om det. Resultatet er snarlig motorhavari. Derfor, få målt trykket før du kjører med bilen. Ofte kan bunnpanne enkelt skrues ned slik at olje-pickup kan skrues av og renses, evt. ny monteres. Gjort det en gang på en 2005 A3 1.6, hele jobben er utført på et par timer. Dersom lampe lyser pga for lite olje så må du ha så lite olje igjen på motor at nivået ikke er på maks før du har fylt på sikkert to liter. La motor stå en halv time, tørk skikkelig av peilepinne og mål, skal da ikke være noe som helst problem å lese av nivået. Drar du peilepinnen opp flere ganger etter hverandre så får du problemer med å se nivået siden du hver gang drar med deg olje opp i peilerøret. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
