Danker Skrevet Februar 3, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2022 Har en Golf 5 fra 2007. Har hatt en del problemer med sentrallåsen fra før, men må er den manuelle låsen i førerdøren defekt. Når jeg skal låse opp døren med nøkkel går bare hele låsen rundt og rundt med nøkkelen. Jeg får altså ikke åpnet døren, lurer på hvordan jeg eventuelt kan bytte/reparere lås eller få åpna døra også fikse den Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Februar 3, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2022 Hvis du har litt mekaniske ferdigheter er det mulig å fikse det selv, men hvis det er dårlig med det bør du sette den på verksted. En lås i vranglås eller defekt sentrallås/låsesylinder med dobbellåsing finnes det ingen "enkel" løsning for å få opp. Du må inn til låsekassen og fysisk låse opp døra, noe som er både tidkrevende (uten å ødelegge noe) og knotete. MEN - Det er ikke ukjent det problemet du beskriver her, så det du kan prøve å gjøre er å lirke med nøkkel, ikke helt inne men bitte litt ut, eller hardt inn i låsesylinder. Du må altså prøve å finne et punkt hvor du får sylinder til å gå i inngrep. Har klart å fått det til på flere biler med samme feil som du opplever nå. Går det ikke, er du tilbake på alternativ 1. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
