audi a3 problemer
PandaCobra
heihei. kjøpte meg en 1,9l audi a3 2008 mod nå i august. ved kjøp lyste varselslampa for dekktrykket. Det var på dette punktet ingen feil med trykke
jeg koblet opp et anlegg i bilen sammen med en som har god greie på det. men etter det så kom det noen varsels lamper til.
virket som at om jeg koblet fra batteriet og koblet det på igjen så dukket det opp nye lamper.
sjekket over en del av det lampene lyste om, men fant ingen problemer. så virket som at lampene lyste bare for å lyse, og ikke fordi noe faktisk var galt.
På dette punktet så lyste det rundt 10 lamper, blandt disse husker jeg det var: dekktrykket, bremsene, abs, håndbrekk lampa drev å blinket, bremsekloss slitasje, og motorlampa dukket opp noen ganger, men forsvant igjen.
mtp at jeg aldri fant noen feil iforhold til lampene så kjørte jeg bilen uten å tenke så mye over det. Pluttselig når jeg skulle hjem fra jobb så startet jeg den og den gikk i 5-10 sek kanskje så begynte diesel partikkel filter lampa å lyse og bilen stoppet momentant. Endte opp med å måtte slepe bilen hjem da den bare stoppet.
De neste dagene så skjedde akkurat det samme, den gikk i 5 sek og så kom lampa og den døde bort. jeg ble tipset om at det kunne være erg ventilen, så jeg blenda den. Da strtet den og gikk på tomgang en god stund uten at den stoppet eller at lampa kom. Dagen etter så startet den ikke i det hele tatt. Fikk en venn av meg til å feilsøke og han s at han ikke fikk kontakt med hjernen på bilen, og var rimelig sikker på at problemet var start releet. Han "fjusket" til noe og bilen startet. Den gikk ganske langt den dagen, men litt senere å stoppet den igjen og dpf lampa kom (rett etter oppstart, men med varm motor) fikk start på den igjen og lampa dukket ikke opp.
dagen etter så startet jeg den opp, lot den stå i 10 sek så stoppet den igjen, da også dpf lampa.
I etter tid så har vi kjøpt nytt relee, men vi får enda ikke start. Har gått igjennom ganske mye av bilen uten å funnet noe. har tho ikke sjekket dpf grunn av tid mangel.
Det jeg lurer på, er om noen har vært borti lignende? eller kanskje har noen ide om hva det kan være?
Takk for evt svar
47 minutter siden, Quattro73 skrev:
Tror du får begynne med å ta en diagnose, å anta eller feilsøke etter elimineringsmetoden kan fort bli både dyrt og bortkastet. En annen ting, å kople fra batteriet skaper kun problem - og bør i det lengste unngås.
får forhopentligvis kjørt diaagnose på den ila mnd :) takk for svar
