Nye støtdempere
Gromit
Har hatt vogna inn på EU kontroll. Fikk en eneste feil og det var da selvfølgelig en toer... Litt irriterende. men forklarer hvorfor vogna er litt myk. Demperne frem fikk resultatet 81% på den venstre og 41% på den høyre, Ergo jeg må bytte. Volvo Ålesund skulle ha 3000 for ferdig jobb inkludert dempere. (Jeg bor i Ålesund). noen tips? og da jeg er student så blir det NEPPE Bilstein Sport og senkesett..... (Jeg har flytta fra gårdsbruket i trøndelag so no tools :( )
Hvordan er Biltema sine dempere?
1998 VW Passat 1.8T Tiptronic
X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt)
Hei hei :) skjønner knipa du er i da.. menne siste løsning er Biltema dempere! menne da junger det vertfall jevnt.. hehe.. menne 3 lapper på volvo innklusiv jobb er ikke gærnt i grunn.. men du kan jo kjøpe noe billi dempere fra mekonomen ellernoe å kjøpe garasje jekk og skrallesett for sikkert rundt den prisen! å da gjør du det selv å får verktøy å greier.. er en smal sak å bytte. kan jo kjøpe volvo boka på biltema oxo så kan du lese deg til det..
Lykke til :)
Vegard
70`144,99`MB 220Cdi
Å bytte dempere foran er jo ikke den letteste jobben akkurat. Men du bør kjøpe gassdempere, f.eks fra mekonomen. De er ikke så veldig dyre. Få noen til å gjøre jobben privat, svart. Da sparer du masse penger. Hvis du ikke kjenner noen som kan gjøre jobben for deg, hør litt rundt. Jeg har selv en fyr jeg bruker her i nabolaget til sånt. Da blir det billig.
68' Camaro SS, 10' Audi A4, 97' BMW 520 iAT **4 SALE**
x92' Volvo 960, 79' Buick Park Avenue, 89' Camaro RS, 75' Corvette, 88' 240, 83' Chev Van, 70' Chevelle
30-50 min på skifte demper pr.side på 240..
Måtten som står i haynes boka er tungvindt...
De sier du skal ta ut hele fjærbeinet etc.. trengs ikke..
ENKEL MÅTE ER FØLGENDE:
Løsne senter mutteren i topen av demperen mens bilen står på hjula.
1. jekk opp bilen
2. løsen stab,stag fra bærebroa
3. Klem i sammen fjæra med egnede fjærklemmer
4. monter jekke eller noe under bro og løsen de 3 skruven
i toppen av fjærbeinet
5. Senk ned jekken.. har du klemt sammen fjæra nok skal det gå
ta den på utsiden av skjermen.. bremsslangene blir ganske strame så ikke bryt for mye.
6. ta av fjøre og løsne mutra som holder demperen "STOR"
Monter sammen i motsatt rekkefølge.. var volvo som fortalt med dette..
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Takk for instruks yummy
Priser. BilXtra 635,- kr for Gass
Mekonomen Monroe Reflex 935,- Gass
Krogslund bildeler: 535,- for Gass
Begynner å ligne på noe når det koster 535 for demperne fremme.. :)
Vurdere senkesett da og. Krogslund hadde senkesett til 240 som senket 40mm med TÜV papirer til en ikke ille pris, tror de ligger på rundt 1200,-
Edit: Nå har jeg kjøpt 4 gassfjærer fra Krogslund som er fra NK og senkesett fra Ventura. Totalt 3400,- Ønsk meg lykke til :P
  • 4 weeks later...
Jeg bare endrer litt fra erfaringen jeg fikk.
1. jekk opp bilen
1. jekk opp bilen og plasser den på bukker.
2. Løsne stabstaget fra bærearmen. Øverste lenken.
3. monter jekke eller noe under bro og løsne de 3 skruven
4. Senk ned jekken
5. Klem i sammen fjæra med egnede fjærklemmer. Grunnen til at vi senker bærearma skikkelig først er å få klemmene over flest mulig vindinger slik at vi får klemt mest mulig sammen
6. Løsne feste for bremseslangene i karosseriet, slik at man har mer å gå på når man bøyer fjærbeinet ut.
Et viktig tips er at hvis du bare skifter dempere. Marker hvor den lange "skiva" på støtdempertårnet var før du skifter. Gjerne dra en rett strekk fra "skiva" over til karosseriet. (Eneste fornuftige i haynes boka :P)
urettferdig!§!!
din blei mye lavere enn min, og jeg satt på lesjøfors 40mm fjører og monroe gas dempere..
Satt du på kortere dempere?
blei nice! Du merker sikkert at den ligger mye bedre på veien..
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
NK gassdempere bak fra Krogslund,
KYB gassdempere frem fra Bilxtra,
Ventura senkesett fra Krogslund
Demperne har vanlig slaglengde, Gjort ingenting med de.
Bilen ble knallgod å kjøre.. Slipper at den dykker når man bremser. Og siden den ene frem var gåen så slipper jeg gyngehest tilværelsen også.. Nydelig... Skal på 4-hjulskontroll 10. juni og skal vell godkjenne den etterhvert.
