Jump to content
Bakluke problem
Rate this topic
Trondpassat
 Share
Recommended Posts
Får indikasjon på at bakluke er åpen/lukket. Noe som fører til at kupelys slår seg av og på hele tiden samt plingelyd.  Byttet Låsekasse tenkte det var defekt microbryter. Problemet vedvarer selv etter at jeg dro ut alle ledningene så fortsetter det å blinke i displayet at bakluke er åpen og lukket om hverandre. Trykker jeg inn bremsen viser det riktig status i display. Slipper jeg bremsen er det tilbake til blinking og plinging. Er det ledningsnettet som er problemet? Er det gnisning noe sted som gjør at det blir overledning eller noe? Blir ikke klok på dette. Håper noen har  noen erfaringer med dette? Passet stasjonsvogn 2014 dette.
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By frodahle
      Hei!
      Jeg har en Avensis 2005 modell stv. Bakluka frøys, dro litt hardt da løsnet "skiltlys og åpner". Hørte flere ganger at åpneren jobbet litt for seg selv. Kontaktfeil/
      vakkel? I hvert fall så er nå både skilt lysene og åpneren døde. Er det en sikring som jeg kan sjekke først? I såfall hvilken (kommer litt dårlig frem i bruksanvisningen).
    • By Magda
      Jeg har en 2007 mod Corsa 1,2l. Bakluka går ikke å åpne. Vet noen om det finnes en nødutløser for bakluka?
    • By Lene marie
      Har en mini cooper 2001 modell og har vert litt tull med bakluken, den åpnet seg bare av og til åså nå fungerer den ikke i det hele tatt. Ingen respons. Har sjekket sikring, men alt ser normalt ut der.
      Har dere noen tips til hva som er galt og hva som skal til for å kunne bruke bakluken normalt?
      Mvh lene marie 20 år
    • By Odelsgutt
      På min Passat 03 Highline stasjonsvogn fungerer ikke bryteren i bakluka. Får kun åpnet bakluka ved at den står i låst stilling(1 av 3 mulige stillinger) og en bruker knappen på nøkkelen for å åpne den. Har noen erfaring med å skifte ut deler av låsemekanismen? Hadde også vært fint med en skisse over hvordan denne er satt sammen, har vært inne å sett på dette bak dekselet i dag, men ble ikke mye klokere.
      På forhånd takk for svar.
    • By Jeffern
      Hei!
      Baklukelåsen åpner ikke. Glassdøra "luka i luka" åpner, men ikke hele luka.
      De har hver sin betjening rett over nummerplata. Det klikker fint i bryteren og alt virker OK der.
      Har også prøvd følgende:
      Tatt ut kontakten til bryteren og kortsluttet mellom de to polene. Fremdeles ingen virkning. Byttet selve låsen. Tvangskjørt låsen med direkte tilkoblet 12V, og da virker den. Er det noen som har vært utsatt for tilsvarende problem, eller som kunne tenke seg hva det kan være?
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • Trulsp went up a rank
      Korporal
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
