Kuga12 Skrevet Januar 29, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2021 Har en Ford Kuga 2012 modell som er vanskelig å starte når det er kaldt. Står bare å klikker. Setter på startbooster og da starter den med en gang. Kan kjøre en stund, stopper motor , la den stå litt og det samme skjer , må koble til booster. Har vært på verksted og de har målt spenning osv.men ikke funnet noen feil. Batteri er ca 1,5 år. Noen forslag til hva som er feil. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xr4ti Skrevet Januar 29, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2021 Tidligere Kuga har et kjent problem med typisk feil på dynamo og 12-modellen har en svakhet på likerettere, gjelder Bosch dynamoene. En annen mulig feil er batterisensoren så den bør sjekkes med rett diagnoseverktøy. Batteriet må også være iht Ford sine spesifikasjoner. Ford-verksted du har vært på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kuga12 Skrevet Januar 29, 2021 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2021 Har vært på Ford verksted ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xr4ti Skrevet Januar 29, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2021 Ok, da har dessverre ikke jeg noe mer å bidra med annet enn det jeg allerede har skrevet. Rart de ikke fant noe feil på en av de tre tingene jeg nevnte men det kan selvfølgelig være noe annet enn de typiske feilene. En mulighet er å få den sjekket på et annet ford-verksted evt et bilelektro-verksted. Får håpe du finner ut av det og oppdater gjerne. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kuga12 Skrevet Januar 29, 2021 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2021 Takk for svar .skal levere denne meldingen til verksmester på verkstedet her så kan de teste ut de tingene du nevner. Er spenningsfall på batteriet når vi prøver å starte, fra 12 og ned til 10 amp. Tok også ut instrumentpanelet for å se om det det var noe der som tapper litt strøm av batteriet. Batteriet taper seg litt når den står . Startproblemet kommer som regel når det blir noen minusgrader. Ingen problem å få startet når jeg kobler til booster. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xr4ti Skrevet Januar 31, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2021 På 1/29/2021 den 8:09 PM, Kuga12 skrev: , fra 12 og ned til 10 amp. Fra 12 til 10 Volt du mener? I uvanlig det men det kan være for lite spenning på batteriet i startøyeblikket. Tror nok det er lurt å ta en sjekk til, evt et annet verksted som kjenner til disse bilene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
