Kristianjoh87 Skrevet Januar 16, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2021 Har satt på batterilader og da viser det at batteriet er halvt fullt. skal den ikke starte da ? starter med kabler eller booster. Batteriet er 2 mnd gammelt. noen som har tips om det kan vær andre ting enn batteriet ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 16, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2021 Om du vil ha tips så må du komme med bedre forklaring på hva du mener med «starter ikke». Vi vet ikke om startmotor går rundt med normal fart, om den ikke slår inn eller om den såvidt klarer å dra rundt. Dette er vesentlige detaljer. Dersom den starter med batterikabler så betyr det at ditt batteri er utladet. Uansett, hva en batterilader sier om status på batteri, skal man ta med en «stor» klype salt. T.o.m gode ladere som C-TEK sier batteriet er fullt når det egentlig er 70-80%. Batterispenning er en bedre indikator, 12,7-12,8 V er hvilespenning på et fulladet bly/syre-batteri, mens 12,0 V betyr helt utladet batteri. Alder på batteri betyr ingenting så lenge det er utladet. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
