Minkalavvo Skrevet Februar 1, 2020 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2020 Hei Ved lavt gir (1-2) inn mot kryss etc som tilsier lav hastighet, hører jeg en lyd men den forsvinner fort når jeg øker hastighet. Spesielt hører jeg det godt når jeg må kjøre på lavt gir i bratte bakker og la bilen gå. Lyden er vanskelig å beskrive men hører at det er noe som går rundt og det høres nesten ut som at det er noe som sitter "mellom" noe. En slags lav brumming. Ved sist kontroll påpekte de at det var noe rustespor på bremseskivene men at jeg kunne kjøre på de så lenge (hvertfall frem til sommeren). Jeg har hatt en tendens til å gire ned til 1, ved svært lave hastigheter uten at bilen har stått bom stille. Fikk beskjed om at det ikke var helt heldig. Så blir litt bekymret for om det kan ha en sammenheng. Noen som har en idé på hva det kan være? Jeg skal sjekke om boltene til hjulene sitter stramt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 1, 2020 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2020 Kan det være malelyd du hører, fra drevene i girkassen? Kan høres på lave gir i lav hastighet og er ikke unormalt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Minkalavvo Skrevet Februar 1, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2020 1 time siden, Quattro73 skrev: Kan det være malelyd du hører, fra drevene i girkassen? Kan høres på lave gir i lav hastighet og er ikke unormalt. Jeg vet ikke så er litt derfor jeg spør! Syns ikke det var så fremtredende før eller så har jeg bare blitt bevisst på det. Spørsmålet er om det er noe å sjekke opp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 1, 2020 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2020 Ikke enkelt å komme med konkrete svar når jeg ikke har mulighet til å høre lyden. Derfor like vanskelig å antyde om dette er noe du bør sjekke opp, bedre føre var blir i så fall mitt svar. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Minkalavvo Skrevet Februar 1, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2020 21 minutter siden, Quattro73 skrev: Ikke enkelt å komme med konkrete svar når jeg ikke har mulighet til å høre lyden. Derfor like vanskelig å antyde om dette er noe du bør sjekke opp, bedre føre var blir i så fall mitt svar. Ja skjønner det og er helt enig. Får ta en vurdering etter å ha kjørt den i helga. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
