Jump to content
  • 0
Janebb
Defekt varmeapparat
Rate this question
Question
Hei. Har en Audi A6 2002 mod quattro bensin 2.4 l
Kjører flere mil uten at d kommer noe som helst varme fra varmeapparatet...er d utelukkende termostaten som er årsak eller kan d være andre årsaker? Tenker å bestille del på nettet.
Hilsen inkompetent eier( dame forøvrig)
Share this post
Link to post
3 answers to this question
Recommended Posts
  • 0
Hei dame. Hvilken temperatur viser instrumentpanelet når du kjører? Ligger det på 60-70 grader under kjøring så er nok termostat defekt, dog skal du likevel få varme i bilen. Fungerer kupeviften? Når bilen er varm/kjørt en stund, er da slangene inn til varmeregister skikkelig varme? Dersom ja så er det nok velgerspjeld for varm/kald luft som streiker. Dersom nei så kan du bl.a. ha luft i systemet eller tett varmeregister.
Share this post
Link to post
  • 0
Hei.   Takk for informativt svar! Da er d altså ikke utelukkende termostat og avventer bestilling ;)Skal sjekke med noen som vet hvor "alt dette" befinner seg på bilen!
Share this post
Link to post
  • 0
Temperatur på kjølevann ser du mens du kjører, den vil fortelle om termostat er ok. Om kupevifta går hører du også. Slangene til varmeregister er de to som går gjennom torpedoveggen ca midt bak motoren :)
Share this post
Link to post
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
