Øyvind42 Skrevet April 14, 2017 Rapporter Share Skrevet April 14, 2017 Hei Kjøpte i fjor en bruktbil hos forhandler (desember), fikk beskjed om at bremser skulle byttes rundt hele. Det skulle også byttes bremseskiver, om det var foran eller bak husker jeg ikke. Tar av dekk nå pga av en liten ulyd i venstre framdekk. Ser en stor slitekant på på bremseskive.. Ser ut som det er kast i skive, ser på andre side at skiven er byttet der. Dvs at de har blitt slitt ulikt. Jeg mener at å bytte på ene siden bare er å be om trøbbel og at de burde ha byttet på begge. Har jeg noen rettigheter til å klage på dette? Jeg mener at å bytte på en side ikke er å gjøre jobben riktig og at jeg nå må gang med å bytte både klosser og skiver på begge sider for å få dette riktig. Har jeg noen rettigheter her overhodet? Hadde 3 måneders garanti Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet April 14, 2017 Rapporter Share Skrevet April 14, 2017 Nå trur jeg ikke du kommer så langt med dette, så lenge etter på. Men ta kontakt med dem og hør hva dem sier om du har dette skriftlig så kan det hende dem er med på å dekke dette. Eller en del av utgiftene du får med dette. Hadde du sjekket dette tidligere etter kjøp av bilen så hadde dem nok måtte bytte for deg. Men her burde dem ha byttet på begge sider. Noe som dem skal gjøre ved bremsebytte. Eller alle fire om dem hadde begynt å bli veldig slitt Så er enig med deg at dette er dårlig av dem. Bremser er slitte deler som slites fort. Og det kan være mange grunner til at dem er utslitt nå og ikke unormalt at det blir kast i dem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind42 Skrevet April 14, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 14, 2017 De skulle vært nye desember 2016, nå er det april 2017, bilen har gått 3000 km siden byttet. Bremser skal holde lenger en som så, jeg mener at de byttet skiva bare på den ene siden har ført til feilslitasje. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet April 14, 2017 Rapporter Share Skrevet April 14, 2017 Om dem hva nye så kan det være feil på bremsene som gjør så at dem henger. Det er som regel caliper som henger og sliter ut bremseklosser og skiver. Noe som du må se om dem gjør det kan ha skjedd nå i løpet av vinteren. Er dem slitt på den ene siden så tar det ikke lang tid før andre siden er slitt og. Du kan prøve å klage på dette men se om calipter glir så dem skal først. Dem skal holde mye lenger en bare 3000km Ta deg en tur ditt du kjøpte bilen ta en prat med dem. Om dem har sagt at alt skulle være igjorden under kjøp så må dem ta det på dems kappe. Dem skal bytte på begge sider så du har jo en go sak om det ble bare gjort på en side på bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
