natootan Skrevet Mars 1, 2017 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2017 Hallo Har skiftet bremsecalipere foran på min 2002, 1,9TDI Problemet er at jeg får ikke høy pedal samme hvor mye jeg lufter bremsene, må trykke pedalen 2/3 inn før det begynner å skje noe. Når de først begynner å ta så er bremsene bra, men synes det er alt for lang vandring på pedalen. Noen som har et tips om hva jeg kan gjøre fore å få normal pedal? Har luftet kun foran da det er her jeg har skiftet, er det en ide å lufte bak også? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Mars 1, 2017 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2017 Du må lufte alle fire fyll opp tanken med væske prøv det så blir det bra. Begynn høyre bak, venstre foran. Og samme foran på din bil. Det er bare pumpe og lufte til det blir bra. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
natootan Skrevet Mars 1, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2017 Ok, får hjelp av en kompis til å pumpe pedal i kveld. Takk for svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Mars 2, 2017 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2017 Lot du det renne bremsevæske når du skiftet caliper eller stengte du kretsen? (Enten ved å ha bremsepedal inntrykt eller klemtang på bremseslange?) Hvis du lot det renne, må du lufte hele systemet. Lot du det renne lenge, må du inn med diagnose og starte ABS aggregatet for å få ut all luft. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
natootan Skrevet Mars 2, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2017 Brukte klemtang på bremseslangene :) I orden nå, fikk lufta skikkelig i går kveld. Takk for svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
