Jump to content
Flytte seter i en 1999 Mercedes Sprinter
Rate this topic
Teo3201
 Share
Recommended Posts
Hei, lurte på å kjøpe en 1999 Mercedes Sprinter 903 til å ha i russetiden, men setene er litt dumt satt i. Jeg lurte på da om det er et problem å flytte to av setene litt rundt, så lenge de er festet godt? Sender med et bilde av hvordan det er i dag og hvordan vi ønsker å ha det.
Jeg vet at det er ulovlig å sette inn seter sidelengs, altså at de må stå med eller mot kjøreretningen, og at det er koster mange tusenlapper å få godkjent flytting av seter om bilen er førstegangsregisterert etter oktober 1999. Denne sprinteren ble registerert første gang i februar 1999, så den er innafor datoen
Tingen er at setene på ene siden av bilen (enkeltsetene) er festet med en fot i gulvet og ene siden av setet er festet i selve veggen på bilen. Om da det ene setet skal flyttes bak må det lages og sveises på en ny fot da jeg ikke kan finne noen Sprinter delebiler hvor vi bare kunne tatt en ny fot fra et sete. Det gjør også at om vi skal snu det ene enkeltsetet må det nok sveses av og på igjen andre veien. Om dette gjøres ordentlig slik at det sitter, med gjennomgående bolter med skiver og hele pakka, skulle det da være noe problem å få det godkjent på biltilsynet? Grunnen til at jeg er i tvil er fordi vi må få noen til å mekke på selve setene. Noen som har erfaring med dette?
Takker så mye for svar!
(Som du kan se i hjørnet på det ene miniatyrbildet er dobbeltsetene og det bakerste enkeltsetet festet med noen spesielle fester som allerede er i gulvet. De setene som skal flyttes er skrudd rett ned i gulvet, og om du ser veldig nært kan du se på det fremste setet at det har kun en fot ettersom den andre siden er festet i veggen)
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
