Hjelp til å bytte hjullager, v50 09mod
Volvoline
Noen i oslo/Østlandsområdet som kan hjelpe meg med å bytte et hjullager forann? Jeg har delen, men ikke verktøyet eller know howen :)
Har sjekket rundt på diverse verksted i oslo og billigste jeg fant var 2800kr bare for arbeidet...... Det er for dyrt mtp at bilen skal ut for salg. Så er den noen hobbymekanikere eller skikkelige mekanikere som kan hjelpe meg en kveld? Ta kontakt på pm :)
  • 5 months later...
Har nylig skiftet på min-07 mod. Det var nok ikke så enkelt som jeg først trodde. Du MÅ ha spesialverktøy for å montere dette lageret på riktig måte. En "hobbymekaniker" uten spes.verktøy blir nok fristet til å presse på innerringen (presskraften overføres gjennom kulene i lageret). Det fører til at levetiden blir sterkt redusert.
Regner med det kan gjøres billigere om du demonterer navet selv også leverer det et sted hvor de har presse. Spesialverktøyet er vel for at det skal kunne skiftes men alt sitter skrudd fast på bilen? Et sted må det jo kunne presses for og få lagernavet på plass.
Jeg kjøpte lager på Biltema og demonterte hjulspindel i garasjen. Først da leste jeg monteringsanvisningen....Dette lageret er annerledes enn det jeg har vært borti tidligere. På V50 lageret følger flensen som hjulet er skrudd fast i med på det nye lageret. Det fører til at det er umulig å nå i ytterringen uten spesialverktøy. Jeg tok da med det nye lagerert og hjulspindelen til et verksted for at de kunne montere det. Men NEI , de ville IKKE montere et lager som ikke var kjøpt hos dem. Han var heldigvis så grei at jeg fikk tatt bilde av vertøyet, og kopierte det etter beste evne. Har du tilgang til en metalldreiebenk, et sveiseapparat og en passe stor rørflens så er dette fullt mulig, men MASSE styr for å skifte ett hjullager. Prøver å legge ved bilder
Det er et lager med komplett nav. Det er jo da ikke noe problem å presse så selve navet. Om du presser på inneringen når lageret skal ut spiller jo ingen rolle siden det skal byttes ut uansett.
