foxhunter Skrevet April 4, 2015 Rapporter Share Skrevet April 4, 2015 Noen som kan fortelle meg fremgangsmåten for å komme til baklykten på en Classic w211 2008-modell, slik at jeg kan skifte glasset? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bluecity Skrevet Juli 5, 2019 Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2019 Gammel tråd, men for nye lesere så må man vippe ut det bakre plastdekslet i koffertrommet. Det som har en lampe på hver vinge og hull til koffertlokk-låsen. Dette fjernes med en liten flat skrutrekker som vipper ut de små firkanta låsepinnene i plast. To på flata på hver side av låsen, og to på innsiden på hver «vinge». Husk å vippe av ledningene/kontakten på lampene på hver vinge, slik at hele dekslet blir frigjort. så kan du med fordel vippe av dekslet under surrestropp-feste på den siden der lykta skal ut og skru ut den skruen (torx 40) som holder den på plass. Så er det en liten rund plastnippel som vippes ut på filt-trekket rett foran staget som holder selve koffertlokket. Og løsne litt på plastramma rundt hullet for staget fra koffertlokk og Så bretter du forsiktig filten til side. Nå har du tilgang til baksiden av lykta. Den er festet med 5 muttere (8mm pipe) 4 på kortsida bilen og en på langsiden. Lykta går jo litt ut på siden, så der sitter det en skrue også. Når disse er frigjort kan du bare dytte lykta ut bak og hele lykta er frigjort. Skal du bytte printet/lampeholderen så sitter denne fasr på baksiden av selve lykta med 3 torx (T20) ... ja og selvsagt må kontakten frigjøres før du får frigjort selve lykta. delenummer for lampeprint på clasic og elegance er 211 820 13 77. Denne har 6 lamper. Avantgard modellen har samme print/holder men bare 5 pærer og har delenummer 211 820 15 77. Men disse plastholderene har et hull som skiller dem da de er på litt ulike plasser. I dette hullet skal det en styrepinne fra selve lykta, derfor vil ikke disse printene gå om hverandre... og de er svindyre. Regn med 950-1150 kroner pr side. Pærene er loddet inn med hardlodding, så de er ikke enkle å bytte. Her er det lagt opp til å suge penga dine ut av deg... men lampene holder lenge da. om du vil finne de rimelig så er det relativt enkelt å skaffe brukt i Polen for rundt 3-400 kr... noen ganger for begge sidene. Ellers leverer Auto Trio disse selvsagt. + MB forhandlere da selvsagt. Ellers er det ikke lett å finne disse. Siter 1991 MB 230 TE - I just love it! 1997 Volvo V70 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
