Tilbakeslag/Lugger kraftig i ratt Audi 80
Avant 94
Har en Audi 80 Avant 1,9tdi. styringen har virket litt merkelig en liten stund.Etter sist bruk røyk det litt fra hjulbrønnene på begge sider foran. Nå lugger eller rykker det kraftig I rattet hvis man forsøker å svinge, selv I krabbefart. Er det noen som kjenner til hvor alvorlig dette kan være? Må bilen taues til verksted eller går det greit å kjøre noen km? trenger bilen så vil helst ikke skrape den.
Om det ryker fra hjul/dekk etter kjøring, da vil jeg seriøst anbefale at du tar en kikk på hjulstilling/hjuloppheng. Om du bare har kjørt videre uten å sjekke så er jeg meget forbauset... Siden du har bilen foran deg så er det ingen andre som kan finne dette ut lettere enn deg ;) Begynn med å sjekke om dekk tar borti noe sted.
Administrator
Ser ut til å ha noe med snekka eller hva det heter å gjøre. En metalboks under beholderen for bremseveska med en arm. Den bråket og lugget. Satt bilen fra meg når det skjedde :-) fant ut at en klemring var borte og satt på en strips, det var på en slange ut fra en av pumpene. startet den i dag for å undersøke, da skjedde det samme rett etter start, men når jeg skulle se var det borte, så jeg tok sjansen på å kjøre hjem og da virket alt helt fint.
