tussi18 Skrevet Oktober 2, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2014 Hei. Har forsøkt å Google som bare det men finner ikke det jeg er ute etter. Lurer på oljespesifikasjonene til 2001 VW Passat 1.6L 102hk. Noen som vet eller som har link til en instruksjonsbok med anbefalingene fra fabrikken? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rsele Skrevet Oktober 3, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2014 Søk på "oljevelger" og da får du opp flere bla castrol og mobil. Der er det bare og legge inn regnr og du får opp oljene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tussi18 Skrevet Oktober 8, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2014 Det er jeg klar over. Men det er oljespesifikasjonene/kravene fra VW jeg skulle visst. Så vet jeg at oljen passer ordentlig, oljefinneren til Mobil1 og Castrol gir meg liten sikkerhet i at det er rett olje. Når det finnes hundretusener av forskjellige bil/motor-komboer er det garantert gjort feil flere plasser, så slikt stoler jeg ikke helt på. Grunnen til at jeg ønsker å være litt nøyaktig er fordi disse motorene er kjent for å ha nedbrente stempelringer etc. Har opplevd dette selv, mistet kompresjon på to av sylindrene så solgte den som delebil. Derfor ønsker jeg helt korrekt olje etter spesifikasjonene til VW. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 8, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2014 De aller fleste oljer gjør jobben bra, problemet er at de skiftes for sjelden - med tilhørende problemer. Kjøper du f.eks. Mobil 1™ 5W-40 og skifter olje/filter minst hvert år / 10000 km så kan du sove godt om natten. At en olje er dyr betyr definitivt ikke at den er bedre til hverdagsbruk, heller tvert imot. En billig olje som skiftes ofte er i 99% av tilfellene bedre for motoren enn en dyr LL-olje som skiftes på LL-intervaller. Under er et utvalg av spec som f.eks. 1.6 102hk ALZ-motoren kan kjøres på; VW 502.00 SAE 5W-30, VW 502.00 SAE 5W-40, VW 502.00 SAE 10W-30, VW 502.00 SAE 10W-40, VW 501.01 SAE 5W-50, VW 501.01 SAE 10W-50 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rsele Skrevet Oktober 8, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2014 Det er jeg klar over. Men det er oljespesifikasjonene/kravene fra VW jeg skulle visst. Så vet jeg at oljen passer ordentlig, oljefinneren til Mobil1 og Castrol gir meg liten sikkerhet i at det er rett olje. Når det finnes hundretusener av forskjellige bil/motor-komboer er det garantert gjort feil flere plasser, så slikt stoler jeg ikke helt på. Grunnen til at jeg ønsker å være litt nøyaktig er fordi disse motorene er kjent for å ha nedbrente stempelringer etc. Har opplevd dette selv, mistet kompresjon på to av sylindrene så solgte den som delebil. Derfor ønsker jeg helt korrekt olje etter spesifikasjonene til VW. Da synes jeg du skal ta kontakt med en autorisert VW forhandler for og få riktig data og olje for din bil. Og da skulle det ikke forundre meg om du ender opp med en olje fra nettopp Castrol som har et sammarbeid med VW og har hatt det i flere år. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 8, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2014 Mange Møller-forretninger kjører også olje fra Shell og Mobil 1 Og Tussi, flere av 1.6-motorene til VAG, i din epoke, er ikke så veldig gode akkurat. Det beste for de motorene er hyppige oljeskift, ikke hvilke spesifikasjoner oljen har. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
careka Skrevet Oktober 9, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2014 på mitt WV verksted bruker de Shell olje, sikkert fordi de kjøper dette in billigere, og selger det ut dyrere. Dritt olje. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
