DagHavn 0 Report post Posted August 10, 2014 C5 2,2 går meget ruskete på tomgang. Går fint over 1500 omdreininger Har skitet regreim etter havari. har også skiftet vippearmer. Ventiler sjekket for lekkasje. Alle er tette. slutter å dra etter ca 30 sek. på full gass. Går da meget ruskete og vil ikkje dra. Stopper nesten opp. Kva er galt? kva kan eg gjere med dette? Quote Share this post Link to post Share on other sites
SBaL 10 Report post Posted August 12, 2014 Er et par år siden jeg holdt på med Citroën nå, men regner med at det er snakk om 2.2 HDi? I så fall så slutter den å dra først etter noen sekunder fordi den går i nødmodus, og kutter turbo og alt. Dette pleier oftest å komme med diverse lamper, lyder og meldinger i instrumentet. Har du det? Første tanken som slår meg er at reima sitter én tann feil. Det gir hvertfall veldig uryddig gange, og da særlig på tomgang. Sjekk det. Er fort gjort å bomme. Særlig om man bruker noe annet enn de originale merkene. Er et hull i kammen som du kan tre en M8 (tror jeg det var) gjennom, og inn i et hull i toppen, for å låse kamakselen. Veiva er jeg litt mer usikker på. Lurer kanskje på om den skal låses på baksiden av svinghjulet gjennom et relativt stort hull i blokka. Men den er jeg faktisk ikke sikker på. Ut over det så er det ikke så mye lurt jeg tror jeg kan komme med før du har fått lest ut feilkoder (om det er noen) eller evt. parametermålinger fra når feilen oppstår. Quote Share this post Link to post Share on other sites
