Høyttalerledninger gjennom b-stolpa til døra? Polo 9N3 2009
Sjimpansen
Hei!
Her må du nokk av med dekslet på B-Stolpen (Eller Løsne) og kanskje løsne på ett Deksel som er overliggende nede på B-Stolpedekslet,
Videre vill jeg TRO av min erfaring med andre biler at det er enklest å få av dørtrekket på Bakdøren, for å så tre Ledningen fra Døren og inn i B-Stolpen.
Om det er Gammle ledninger du skal erstarte, så kan du prøve å feste di nye på og trekke/føre dem rolig fra Døren og inn i B-Stolpen eller B-Stolpen og inn i Døren smile.gif
Hei!
Ingen gamle ledninger som skal erstattes. Skal ha igjennom 4 nye.
Vet ikke om den er lik som på passaten som er fra samme tiden, men om den er det så sitter det en "lås" på gummien som går mellom døra og ramma på bilen. Sett en flattrekker på toppen av gummien og vipp forsiktig ut. Da på bilens side, ikke mot døra. Da vil den slippe taket. Da ser du låsen på kontakta. Da den er oppe så kan du lett løsne på selve huset som kontakta sitter i
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Slik ser den ut fra utsiden, med kontaktene i.
10494544_10152503551035240_7339935184891
Og uten kontaktene:
10423746_10152503555240240_2630949419150
