stian90 Skrevet Mai 26, 2014 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2014 Er nødt til å skifte den ene Schrader-ventilen på den ene AC-porten på Mondeoen, da denne lekker. Har lest at det er et veldig vanlig problem, men fant fint lite om denne problematikken på norske sider, deriblandt hvor man kan få kjøpt rett verktøy og ventiler for denne jobben uten å bestille på ebay og vente noen uker... Så lurte jeg rett og slett på om det er noen som har peil som har gjort dette før. Passer hvilken som helst Schrader-ventil, f.eks fra et bildekk, sykkel etc. Hvor er det å få kjøpt og kan man bruke et primitivt ventilverktøy fra Biltema så lenge AC'n er tom? (Vet det finnes spesialverktøy for biler med anlegg under trykk) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hypnagogia Skrevet Juni 5, 2014 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2014 Så fremt du skal bytte ventil på et tomt anlegg så bruker du et enkelt installasjonsverktøy for ventilstammen, skrur den ut og setter i en ny ja. Den nye bør være av god kvalitet, og dobbeltsjekk at diameter og gjenger er like. Dersom det hadde vært trykk på anlegget måtte du ja som du sier hatt et spesialverktøy som bytter ventil og samtidig holder på innholdet. Merk at det er lurt å tilsette (evt leveres R134a ofte med) indikatorfarge. Da kan du enkelt kontrollere at det ikke er noe lekasje ved hjelp av et ultraviolett lys. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
