Bygge om vw bola
Til somern har jeg lyst til å kjøpe meg en boble. da blir jeg 17. Har thenkt til å bygge den om til jeg blir 18.
Jeg har lyst på en støre motor i den, for eksempel en 2l med innsprøytning og vann av kjøling.
Da burde jeg vel også sette på skive bremser fornan??
Sette på stivere fjører, å tøffere felger.
Hvilken motor er det jeg kan sette inn i bobla? Vet at posche 911 motor passer, men det blir så dyrt.
Går det an å legge vann av kjølinga fram?? eller åssen skal jeg gjøre det???
Er det noe som har gjordt det?
M.V.H
Per-henrik
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
  • Svar 36
Hvorfor gjøre det så vanskelig? Boblemotoren er et glimrende utgangspunkt for trimming i seg selv, så du trenger ikke å kåle med vannrør og slike ting. Motor fra 911 er det bare å glemme, for den passer ikke. Basta! Den har bl.a. to sylindre i tillegg, så du får den aldri i verden inn i en boble uten å modifisere karosseriet kraftig, eller flytte motor og girkasse fremover i bilen. Dropp det...
Skivebremser er praktisk å ha i en bil med mer enn 50 hester, og fra 1967 kom mange bobler med skiver som standard.
Et lite tips...kjøp "The VW Beetle Performance Handbook" av Keith Seume. Du får den hos Automobilia for litt over 200,- og den vil gi deg en grundig og lettfattelig innføring i oppgradering av bobla.
Lykke til!
120-150 hester er ikke noe problem å få til, men ulike måter å gjøre det på avhengig av hva du skal bruke motoren til, og hvor mye penger du vil/kan bruke.
For å få godkjent en slik effekt må bremsene oppgraderes, og det finnes forskjellige bremsekit til bobla fra Kerscher med TÜV-godkjenning opp til 200 hk. Opp til 150 hk kan du bruke den originale girkassa hvis du unngår rivstarter i hvert lyskryss, men en forsterket kasse vil være å foretrekke.
Jeg har ikke løst til å bruke mye penger på Bobla.
Man problemet er det at jeg ikke har.
Jag skal bare flekke kameraten min som skal ha 150 hester i en amazon.
følger papiret med når man kjøper trimdeler??
Man må vel ha papirer på at det er eu godkjent.
Må man oppgradere til skive bak og??
Per-Henrik...uten å virke belærende tror jeg nok at du ikke helt har satt deg inn i hva denne trimmingen innebærer, og hva det koster.
Hvis du vil gjøre alt etter boka, slik at du får endringene i vognkortet etc., må du være forberedt på å betale det det koster. Skivebremser godkjent for opptil 160 hester koster deg fort 12-15 tusen. Motor med like mange hester koster MINST det samme...hvis du kjøper en ferdig bygget og brukt motor.
Hvis du skal få en motor som kan matche 150 hk i en Amazon, kan du klare deg med en 1835 eller 1915 med doble 40 eller 44/45 gassere. En slik motor har ca 100 hk, og du kan finne en til salgs for alt fra 5.000 og oppover.
Det blir ikke noe dyrere å registrere den, det er faktisk gratis hvis bilen er 30 år gammel eller eldre. Er den fra før 1960 slipper du i tillegg periodisk kontroll.
Bilen kan derimot bli dyrere å forsikre dersom den er å betrakte som "ombygget kjøretøy". Hvilke kriterier som ligger til grunn for den betegnelsen er det forsikringsselskapet ditt som bestemmer.
Du får omtrent alle motorer i en boble ;) Her er vertfall de motorene du får adapter til.. Men dette er vel ikke akktuelt for deg, men ligger nå det her forde..
Får selv en motor fra statene om 2-3uker =)
ROTARY ENGINES
'74+ Mazda
Mazda 3 rotor & twin turbo
4 CYL. ENGINES
Type 4
VW 8 dowel gland nut hole
356, 912 Porsche
Chevy II
Dodge Colt
Datsun, Naps Z
Ford 2.0, 2.3
Ford Escort
Chevy Vega
Volvo B18, B20, B21
Toyota T
Honda
BMW
VW Rabbit
Ford Cortina
Ford Fiesta
Chevy Citation
Jeep 2.5
Pontiac Iron Duke
Chrysler 2.2
Datsun A
Subaru 1.8 OHV
Saturn 1.9
Nissan SR20
GM Quad 4
Pontiac Sunbird
Toyota S
Toyota Tacoma, '96+
Subaru 1.8 OHC
Toyota 20-22R & 18R, 18RGU
Subaru 2.0, 2.2 & 2.5
Toyota A, MR2
Acura Integra to '89 & 90+ & Del Sol
Mazda 1.8 DOHC
Honda S2000 - rotates correct direction
Honda Prelude 2.2-2.3
Mitsubishi 2.0
Toyota 1.8 1ZZ
6 CYL. ENGINES
Buick V6 1962-63
Ford 4.0 SOHC
Ford 60º V6
Porsche, 6 bolt or 9 bolt
Buick V6, RWD
Chevy Corvair, reversed engine
Chevy Corvair,Std.engine
Chevy 90º V6, Pre '86
Chevy 90º V6, '86+
Chevy 4.3 V6, '96+ alum. oil pan
Ford 90º V6
Volvo V6
Chevy 60º V6
Buick 3.0 V6
Buick 3.8 V6, FWD
Ford 3.0 V6
Ford 3.0, 3.2 SHO V6
Ford 3.8 V6 FWD
Mitsubishi 3.0 V6
Nissan 3.0 V6, '96+ with sensor $200 extra
Subaru 2.7 opposed 6
VW VR6 Passat,Jetta
Acura 90 degree 2.5, 2.7 V6 & 3.2-3.5 V6
Acura 60 degree, 3.0-3.6
Subaru 3.3 opposed 6
Ford Probe Mazda 2.5 DOHC
Toyota 3.0 V6
Ford Contour V6
Izusu V6 3.2
V8 ENGINES
Buick 215, Aluminum
Chevy, Pre '86
Chevy, '86+
Chevy LS1
Ford Windsor
Ford 4.6, 5.4 , V10
Northstar V8, Cadillac or Aurora
Lexus V8
BMW 325i Sleden
Hmm.. kanskje jeg da skal dra fram bobla mi fra '59 som har stått i 30 år ;) den trenger ihvertfall motorbytte :D
97 Polo 1,4 16V
77 Polo 1,1
x-96 Polo Colour Concept
x-85 Golf II
