Patrolium Skrevet November 13, 2013 Rapporter Share Skrevet November 13, 2013 Har en 2001 Passat med el vindu, vindusheisen fungerer normalt når jeg åpner/lukker på bryter, men vinduet går ikke helt opp, stopper 2cm før det er helt oppe noe som genererer ett irriterende vindsus i fart. Noen som har vært borti lignende? Er ingen spesielle lyder når jeg lukker det, og når jeg prøver å lukke de 2 siste cm klikker det bare slik det gjør når vinduet er helt oppe.som normalt. Sliter også med sentrallåsen på denne døra, må fysisk trykke ned låsepinnen på døra for å låse den, skjer ingenting i døra når jeg låser/åpner på fjernkontrollen, kun de andre dørene som åpnes/lukkes. Så når jeg skal låse opp denne døra, må jeg dra i håndtaket på døra inni bilen. Tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Solheim Skrevet November 13, 2013 Rapporter Share Skrevet November 13, 2013 Ta ein diagnose om det er feil på låsen i døra pleier det og komme opp feilkode det samme med vindusheisen, vindusheisene er ett kjent problem men de pleier og slutte og fungere totalt når de først ryker. Siter Peugot 407SW Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg) VW Golf IV(solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Patrolium Skrevet November 13, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 13, 2013 Fikk opp en god del feilkoder, men de fleste er vel bare å se bort ifra. Ser det kom også opp en feilkode på Window Regulator Switch; Front Left (E40) men denne har vel ikke noe med feilen på passasjersiden og gjøre, eller? Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL Controller: 1C0 959 799 B Component: 0J Komfortgerát HLO 0002 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 10 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-00 - Implausible Signal 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Solheim Skrevet November 15, 2013 Rapporter Share Skrevet November 15, 2013 Ser du har fått denne koden: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty Det er ofte feil med denne på passat ofte er det vann/fuktighet som trenger inn da den er plassert ved gulvet på førersiden og er svært utsatt for vann, det første eg hadde gjort var og finne denne og se hvordan den ser ut og smørt opp kontaktene og koblingene inn i komfortmodulen. Window regulator switch ligger på kontrollpanelet som du har på førerdøren den styrer alle vinduene og kan også åpne/låse døren, denne er det også mye feil med. Du kan også få alle disse feilene om det er dårlig batteri på bilen så sjekk tilstand på lading og batteriet, biltema selger tester billig. Siter Peugot 407SW Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg) VW Golf IV(solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audun Hj Skrevet November 21, 2013 Rapporter Share Skrevet November 21, 2013 Det er heissystemet som er ødelagt. Du får kjøpt nytt her: http://www.bildeler.no/?Bilmerke=4&Bilmodell=9&Arsmodell=2001&R_Time=234131&Drivstoff=B&Forside=&Varegruppe=198 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
