Jump to content
Sign in to follow this
Petter34
Pipelyd Hiace 2005mod 4x4
Rate this topic
Recommended Posts
Hei.
Jeg har en 2005 mod Hiace 2,5 D4-D 102Hk 4x4. Har lagt merke til i det siste at det piper under bilen under kjøring. Høres ut som mange mus.. :)
Den følger ikke turtallet. Den høres svakt på tomgang, og mer merkbart under kjøring. Jeg trodde først det var et hjullager, men hvis bilen triller i fri, er lyden borte. Så det er kun når den står å går på tomgang og når jeg kjører.
Noen som har en ide om hva det kan være?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hei.
Når jeg trykker clutchen inn, forsvinner lyden. Så det kan vel stemme det du sier.
Hvordan bytter man det da? Er det en stor jobb? Lønner det seg og bytte clutchen samtidig? Bilen min har gått 152 000km. Alle servicer er fulgt.
Share this post
Link to post
Må ut med girkassa for og bytte den, så det er litt jobb. Det er en grei jobb, men girkassa på hiace er ganske tunge greier så det er ikke noe jeg ville gjort mens jeg ligger under den. Bør skifte clutch samtidig som girkassa er ute ja.
Share this post
Link to post
Hei.
Ok, da har jeg en jobb å gjøre der. :)
Det knirker også når jeg trykker inn clutchen, er det noe jeg kan smøre opp? Eller er det mere jeg bør bytte mens jeg er i gang?
Finnes det noen "gjør det selv" bøker til Hiace 2005 mod?
Jeg kikket på nettet, men fant bare den utenlandske utgaven. Fant ikke noe i serien til Haynes heller...
Share this post
Link to post
Kommer knirkinga fra pedalen? I såpass er det bare og smøre oppunder der med noe fett. Ikke bruk wd40 da det blir bra med en gang og etter et par dager så er det like ille igjen. Anbefaler litium fett på sprayboks
Har aldri sett noe Haynes bok til Hiace så tror det er vanskelig å få tak i..
Share this post
Link to post
http://www.ebay.co.uk/itm/221295754740?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
- Her har du reparasjonsmanual på engelsk.
Før du koster på bilen penger, bør du være (helt) sikker på hva som er feil. Å bruke 10-15000 kr på å bytte en clutch med utløserlager er svært sure penger, hvis det ikke er gåent. Nå vet ikke jeg hvordan bilen er brukt, men synes det er litt rart at et utløserlager skulle være gåent på 152000km. På min fars Volvo, gikk clutchen 398000 før noe måtte byttes.
Mvh Movikon
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
