Audi A8 2004 modell, som ikke starter på varm motor.
nergy
Etter at batteriet ble tom for strøm i vinter har bilen fått litt problemer.
Bilen starter ikke på varm motor.
Får ikke åpnet bagasjerommet fra knappen inni bilen.
Skiltlys lyser hele tiden (tappet strømmen på batteriet)
Har googlet opp å ned, men det som kommer opp flest ganger å bytte veivaksel sensor på bilen. Flere med det samme problemet på varm motor.
Må jeg kanskje programmere bilen på nytt etter den har vært fri for strøm?
Tuesday,23,July,2013,22:33:27:09224
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Chassis Type: 4E0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 36
37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E14N002319 Mileage: 169480km/105309miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010
06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
11-Engine II -- Status: OK 0000
31-Engine other -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 1010
28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 1010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 1010
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 1010
67-Voice Control -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B
Component: 4.0L 4V/TDI G000AGMª0020
Revision: <> Serial number: AUX3Z0C3314102
Coding: 0010773
Shop #: WSC 00011 772 31376
VCID: 234E26EEE2F1F0001D9
2 Faults Found:
19591 - Intake Manifold Runner Control
P3135 - 000 - Lower Stop not Reached
Freeze Frame:
RPM: 651 /min
Torque: 93.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 88.3 %
Duty Cycle: 20.7 %
Duty Cycle: 0.4 %
Temperature: 61.2°C
18284 - Valve for Torque Support Mount
P1876 - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 651 /min
Torque: 93.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Temperature: 61.2°C
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E0 910 156 J HW: 09E 927 156 A
Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 295234C680DD2A50575
1 Fault Found:
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1847 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 352 /min
RPM: 192 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 25.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Voltage: 9.84 V
Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 A
Component: ESP 5.7 allrad H29 0420
Coding: 0008557
Shop #: WSC 02313 000 00000
VCID: 21422CE6F8EDE2100F5
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Component: FBS AUDID3 H04 0140
Revision: 01404004 Serial number: AUX3Z0C3314102
Coding: 0409600
Shop #: WSC 00210 218 63234
VCID: D8B4C1026B37E3D8B8B
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 165
Mileage: 165568 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 19:23:30
00956 - Key 2
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 133
Mileage: 166592 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.12
Time: 20:34:22
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 177
Mileage: 168352 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:02:28
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H06 0060
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063328
Shop #: WSC 02313 785 00200
2 Faults Found:
01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 183
Mileage: 169252 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.18
Time: 02:42:23
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:25
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 300CD037517291
Coding: 0000202
Shop #: WSC 00010 218 999999
VCID: 3A70FB8A757B91C82EF
Part No: 4E0 910 609
Component: Bedienteil MMI H41 0010
2 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 162564 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:21:44
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
Reset counter: 181
Mileage: 166136 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.02
Time: 17:37:03
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Component: KLIMAAUTOMAT 015 0240
Revision: 00000014 Serial number: 00000000016187
Coding: 0006363
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: DAB0DB0A153BF1C88EF
12 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 212
Reset counter: 143
Mileage: 162564 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:21:56
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
Temperature: 24.0°C
(no units): 195.0
(no units): 87.0
Temperature: -75.0°C
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 34
Mileage: 162564 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:21:59
Freeze Frame:
ON
00066 - Right Rear Footwell Heater (Z43)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 182
Mileage: 162598 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.06
Time: 06:52:56
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
00020 - Motor for Blocking Flap; Defrost and Body Vents; Right (V199)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 110
Reset counter: 180
Mileage: 162598 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.06
Time: 06:53:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Temperature: 6.0°C
(no units): 63.0
(no units): 110.0
Temperature: -98.0°C
01868 - Right Rear Warm/Cold Flap Air Outlet Motor (V221)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 88
Reset counter: 180
Mileage: 162598 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.06
Time: 06:53:22
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Temperature: 5.0°C
(no units): 63.0
(no units): 77.0
00657 - Positioning Motor for Central Vents (V102)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 35
Reset counter: 143
Mileage: 167970 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.17
Time: 05:23:06
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Temperature: 23.0°C
(no units): 195.0
(no units): 85.0
Temperature: -89.0°C
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 161
Mileage: 168564 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.28
Time: 01:39:26
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
(no units): 179.0
(no units): 255.0
01852 - Position Sensor; Defrost/Upper Body Shut-Off Flap Motor; Left Front (G318)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 149
Mileage: 165285 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.21
Time: 20:34:29
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
(no units): 148.0
(no units): 255.0
00065 - Left Rear Footwell Heater (Z42)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 182
Mileage: 167303 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.12
Time: 23:28:59
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 169
Mileage: 167661 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 07:57:37
Freeze Frame:
Voltage: 12.70 V
(no units): 0.0
(no units): 0.0
00731 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Footwell Flap (G139)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 169432 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.02
Time: 16:26:28
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
(no units): 240.0
(no units): 255.0
01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 182
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 01:12:37
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 C HW: 4E0 907 279 C
Component: ILM Fahrer H11 0090
Coding: 0110112
VCID: 285431C29BD7135848B
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B
Component: Wischer WWS D3 H50 0400
Coding: 00000255
Shop #: WSC 00210
5 Faults Found:
00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 168352 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:41:57
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:21
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:21
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:21
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:21
Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020
Coding: 0010773
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Component: Airbag 8.4E+ H08 0940
Coding: 0430707
VCID: E3CEE6EE22713000DD9
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H09 0030
Coding: 0012141
VCID: E5CAF8F62C454E3033D
Component: Lenkradmodul H02 0050
6 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 167264 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 15:14:07
01336 - Data Bus for Comfort System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 168
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31
Time: 31:63:02
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31
Time: 31:63:02
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 168
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31
Time: 31:63:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:21
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:21
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H42 0060
Revision: D07 Serial number: AUDID3C4000295
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: DCBCDD121F0F0FF89C3
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H06 0050
Revision: 06 Serial number: 1000303420077D
Coding: FDFEFFDF2B7504
Shop #: WSC 00000 128 00289
12 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 143
Mileage: 168271 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.11
Time: 15:07:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 183
Mileage: 169243 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.16
Time: 20:58:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:23
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:23
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:23
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:23
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:26
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:27
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:27
00565 - Rear A/C Control Head (Climatronic) (E265)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:27
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBC1018262
VCID: 1C3C1D12DF8FCFF8DC3
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 166449 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.20
Time: 12:00:20
Freeze Frame:
Text: 00000000
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0409600
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 165
Mileage: 165568 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 19:23:30
00956 - Key 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 133
Mileage: 166592 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.12
Time: 20:34:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 177
Mileage: 168352 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:02:28
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Component: KLIMA-STG. FOND 015 0200
Revision: 00000010 Serial number: 00000000006665
Coding: 0000000
VCID: E1C2ECE6386D2210CF5
6 Faults Found:
01850 - Temperature Sensor for Heated Seat; Right Rear (G95)
01849 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Rear (G94)
01847 - Seat Heating Element; Left Rear (Z10)
011 - Open Circuit
01848 - Seat Heating Element; Right Rear (Z12)
011 - Open Circuit
01864 - Air Outlet Motor; Right Rear (V219)
01863 - Air Outlet Motor; Left Rear (V218)
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 F HW: 4E0 907 553 E
Component: LUFTFDR.-CDC H05 6260
Coding: 0015520
VCID: 26483FFA91C305287A7
6 Faults Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 250
Reset counter: 183
Mileage: 162564 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.05
Time: 13:42:53
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 168
Mileage: 167212 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:03:50
01400 - Suspension Level Control
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 97
Reset counter: 180
Mileage: 162846 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.09
Time: 17:24:38
01583 - Leak in System Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 54
Reset counter: 168
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 168
Mileage: 167864 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:00:55
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 40
Reset counter: 170
Mileage: 167248 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.25
Time: 16:39:01
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H06 0060
Coding: 4063338
4 Faults Found:
01453 - Driver's Seat Fore/Aft and Height Adjust Switch (E61); Forward
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2003.01.01
Time: 00:00:00
01456 - Driver's Seat Switch for Seatback Adjust (E96); Back
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2003.01.01
Time: 00:00:00
01455 - Driver's Seat Switch for Seatback Adjust (E96); Forward
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2003.01.01
Time: 00:00:00
01454 - Driver's Seat Fore/Aft and Height Adjust Switch (E61); Back
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2003.01.01
Time: 00:00:00
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H41 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305DO037532794
VCID: 3B7EFE8E7A41A8C0359
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H02 0090
Serial number: 00000503900111
Coding: 0003742
Shop #: WSC 00210 218 81611
VCID: 1D3A1016C495C6F02BD
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:00
02138 - Control Circuit for Right Front Interior Lights
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 01:15:00
00214 - Control Circuit for Reading Lights Rear Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 169292 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 20:19:00
02139 - Control Circuit for Left Front Interior Lights
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 01:00:00
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Component: Türsteuer.FS BRM004 0080
Coding: 0028461
VCID: DEB8D71A09131DE8F27
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 176
Mileage: 169248 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.18
Time: 02:50:62
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Serial number: W040305120210
Coding: 0004696
VCID: 275632FE96C91C20411
Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H02 0020
8 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 143
Mileage: 127263 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.09
Time: 13:23:46
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Reset counter: 143
Mileage: 159563 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 14:05:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 163
Mileage: 168352 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:02:29
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:29
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:29
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:29
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Component: DSP-Amp.-High H13 0460
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000006012
Coding: 0000022
Shop #: WSC 00150 218 176870
VCID: 2A50CBCA85DB21485EF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:27
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H06 0060
Revision: Serial number: 00000000014139
Coding: 0010101
VCID: DDBAD016041506F0EBD
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 183
Mileage: 168352 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:41:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:00
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Component: Türsteuer.BF BRM004 0080
Coding: 0028461
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169472 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169472 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 183
Mileage: 169472 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:52
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000431
Shop #: WSC 00210 218 55166
Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl
Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component: Pre-AFS H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000002
VCID: E2C0E3EA3D6B3908D6F
1 Fault Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 167256 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.25
Time: 16:39:01
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Serial number: 304EJ037524059
Coding: 0000001
VCID: 3162DCA6A80D52909F5
Address 57: TV Tuner Labels: 4E0-910-146.clb
Part No SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146
Component: TV analog TUNER H11 0300
Revision: 00000006 Serial number: 00000000000000
Coding: 0001001
VCID: 254A38F6ECC50E3073D
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181
Component: ENERGIEMANAGER H02 0160
Revision: 00000000 Serial number: 00000000006676
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK
Component: von VA0 1502080439
Coding: 303030393135313035414B56413031353032303830343339
5 Faults Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 162829 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.09
Time: 15:57:45
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 198
Mileage: 165786 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.27
Time: 13:15:22
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 183
Mileage: 165787 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.27
Time: 13:18:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 15:19:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:22
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Component: Türsteuer.HL BRM004 0080
Coding: 0028461
1 Fault Found:
02130 - Interior Door Lighting
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 143
Mileage: 169472 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:51:34
Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Component: Reifendruck 2 H01 0210
Coding: 0212328
VCID: DFC6EA1E0E1914E0F91
3 Faults Found:
01472 - Aerial for Monitoring Front Left Tire Pressure (R59)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 169280 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 18:13:30
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.50 V
(no units): 130.0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01477 - System Switched Off
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 208
Reset counter: 143
Mileage: 167264 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.27
Time: 00:01:58
Freeze Frame:
Speed: 255.0 km/h
Temperature: -8.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 162591 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.05
Time: 18:27:02
Freeze Frame:
Speed: 58.0 km/h
Temperature: 17.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753
Component: SDS 3500 DE H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000304070201
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 356AE8B65C657EB0C3D
Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl
Part No SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: 224023EAFDEBF90816F
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00000000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 169484 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 167272 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.01
Time: 03:12:00
02231 - Brake Light Request from ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 167264 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 162864 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.10
Time: 07:49:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Component: Türsteuer.HR BRM004 0080
Coding: 0028461
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169472 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 169472 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:52
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Coding: 0011008
VCID: E0C4E9E233672B18C0B
1 Fault Found:
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 169487 km
Time Indication: 0
Date: 2003.03.03
Time: 00:59:21
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Serial number: T2AUDR050503HT
Coding: 0000004
