Audi80` Skrevet Mai 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2013 F�r ikke p� plass den ABS ringen (bak), noen som har tips og triks her? Akkurat som den er for liten... Har �delagt 2 stk n� :rockets Pr�vde f�rst � banke den p� mens jeg holdt et plastr�r over, for jevnt trykk - Denne sprakk i 2... Lagde s� en presse ved hjelp av en tvinne, plastr�r og en treplate p� hver side - Denne sprakk det et "kakestykke" av. Biten som knakk l�s kunne flyttes 1/4 mm til hver side. S� det er akkurat som om ringen er for liten... Fikk som en n�dl�sning presset p� den gamle, men ble en liten sprekk i denne, pluss at den ble litt b�yd n�r jeg tok den l�s fra den gamle bremseskiva:( Bremseskivene er kj�pt fra Biltema. ABS ring ble kj�pt 1 stk hos Audi og 1 fra Meca. Noen som har erfaring med Biltema-skiver? (Kan det v�re feil skiver?-alt annet passer jo...) Er det virkelig meningen at det skal v�re s� tight? I s� fall kan jeg jo sikkert bare stikke innom et verksted med skive og krans og f� de til � presse det p�. Eller er det meningen at ringen skal slipes litt? Siter Audi 80 1.8E 1987 - ParkertAudi 80 1.8S 1991 - SolgtAudi 80 2.0E 1992 - SpikerAudi a4 1.8 avant 1997 - Konebil Audi 80 2.0E 1994 avant - Spiker Caravelle 2.5 tdi 1996 - Bruksbil Audi 80 2.0E 1994 - Solgt Audi 100 2.2 CS 1985 - Stasbilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Mai 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2013 (endret) Jeg ville lagt skivene i fryseren, slik at de krymper litt før montering, og så ringen litt god å varm. Eller skal det være omvendt, om ringen sitter inne i skiva ? Dette burde hjelpe, men jeg har ikke praktisk erfaring med akkurat montering av ABS-ring på skive. -- Endret Mai 24, 2013 av Bwana Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi80` Skrevet Mai 24, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2013 Ringen skal utenpå ja. Ja, ikke så dumt det nei. Ringen blir jo stående i spenn når den kjøler ned, er ikke fare for at den sprekker da? Har prøvd å søke en del, og ser ut som de fleste trer dem på for hånd. Gummihammer til nød liksom... Føler jo jeg har bedre ting å bruke 200 lappene mine til enn å ta dem med ut og knekke dem... Siter Audi 80 1.8E 1987 - ParkertAudi 80 1.8S 1991 - SolgtAudi 80 2.0E 1992 - SpikerAudi a4 1.8 avant 1997 - Konebil Audi 80 2.0E 1994 avant - Spiker Caravelle 2.5 tdi 1996 - Bruksbil Audi 80 2.0E 1994 - Solgt Audi 100 2.2 CS 1985 - Stasbilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mai 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2013 Jeg la ringen rett på stekeplaten, så var det bare å legge den oppå skiven og den datt rett på plass uten og bruke noe makt. Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi80` Skrevet Juni 1, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 1, 2013 Fikk de nye ringene og satte dem på i går! Stekeplate-trikset gjorde susen :pray Sykt hærlig den "klirre" lyden når ringen sklir rett på plass birthdaybirthdaybirthday Siter Audi 80 1.8E 1987 - ParkertAudi 80 1.8S 1991 - SolgtAudi 80 2.0E 1992 - SpikerAudi a4 1.8 avant 1997 - Konebil Audi 80 2.0E 1994 avant - Spiker Caravelle 2.5 tdi 1996 - Bruksbil Audi 80 2.0E 1994 - Solgt Audi 100 2.2 CS 1985 - Stasbilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
