Bytte børster på dynamo.
Rudi Letzing
Børster og laderegulator er samme enhet, kan byttes uten å ta av dynamo. Ta (helt) av en eller begge batteripolene før du kopler ifra ledningene bak på dynamoen. Skru så av bakdekselet på dynamoen, du vil da de laderegulatoren/børsteholderen, nr 4 på bildet under.
Regulator med børster.
Denne skrues løs og ny monteres inn, skru så alt sammen igjen og monter polskoene på batteriet til slutt.
Og når det gjelder polsko på batteriet så skal alltid minus løsnes og koples ifra først, samt settes på og skrues til sist.
Administrator
Tusen takk for svar. Da var Regulator med børster tatt av og sjekket, men var vist ikke noe feil med den.. Børstene så lange og fine ut.. Så må nok bytte hele Dynamoen. For det kan vell ikke være noe annet en den når bilen ikke lager strøm. Må lade batteriet med vanlig batteri lade..
Men tusen takk for hjelpen=) Nå lærte jeg meg noe nytt i dag også.
