Jump to content
Sign in to follow this
pahf
Dynamo lader ikke på V50 2.0D
Rate this topic
Recommended Posts
Her om fredagen begynte den røde varselslampa på min 2.0D 2007 mod å lyse med beskjed om å ta el service snarest.
Jeg målte spenningen på batteriet til 12V og 11.5 når motoren sto på tomgang.
Plutselig stoppet bilen, og batteriet var nede på 6V, så jeg går utifra at det er dynamoen som er røket?
Noen som har noen ca anslag på kostnad å bytte dette hos verksted? Tror dynamoen ligger på mellom 4-5 lapper, men vet ikke hvor mange timer slikt tar?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Det første du må gjøre er å finne ut hva som er galt, er ikke sikkert dynamoen er ødelagt. Kan være noe så enkelt som laderegulator eller en løs ledning, eller manglende reim... Men går ut ifra du har sjekket sistnevnte.
Share this post
Link to post
Med min fattige kunnskap, så jeg ingenting som så unormalt ut nei, bortsett fra litt sviddlukt, men etter hva de som kan dette sier så kan det ha sammenheng med gåen dynamo og gnisninger mellom børstene der?
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
