Jump to content
Koding av Xenonlys
Rate this topic
Ramibo
 Share
Recommended Posts
Hei,
Er det noen som vet om det er mulig å omprogrammere Xenonlys?
Har Golf R-line uten LED, dvs Xenon er alltid på. Jeg ønsker å spare på Xenonpærene og vil heller at Automatiske lyskontrollen skal ha parkeringslys (om det er lov) eller tåkelys på når det er lyst ute og da det blir mørkt vil jeg at Xenonlysene slår seg på.
Takker på forhånd for hjelpen :)
Link to comment
Share on other sites
  • 4 years later...
Hei,
Ja dette er mulig om du har VCDS. Du kan kode tåkelysene som DRL, og skru ned lysstyrken i %.
Selv kjører jeg med dette oppsettet på min VW. Tåkelys tennes og lyser på 75% på dagtid. Når jeg kjører inn i tunnel eller det er mørkt ute, så tennes Xenon-lysa.
Du må selfølgelig ha lys / regnsenor og auto-lysbryter for at det skal veksle automatisk.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Jan Erik97
      Har ein 2012 D max som har gått 160000km, uten forvarsel forsvinner bak lys, kjøre lys og mindre lys til tall på gir, lys rundt ac brytere men instrumentpanelet får svært høy lys styrke.
      Byttet ett rele men varte 2-3 måneder før det begynnte på ny, relet er i orden bytter mellom to stk som  nødløsning men hadde vert fint å fått ett svar på hva som egentlig er greia
      Noen som har en ide?
    • By CRL
      Hei, jeg har en volkswagen touran 2006 manual. Jeg har problemer med at når jeg har parkert bilen å slukket den, kommer langlys/fjernlys på. Jeg låser bilen å den lyser forsatt. Lysene går av og på. Jeg har cruise kontroll på bilen men den fungerer ikke. Noen som vet hva det kan være? Eller hvor jeg ska begynne å feil søke? Takk for svar :-D
    • By tombre
      Hei dere.  Samboer har en forester 2009 der varsellampe for høyderegulering av hovedlys har begynt å lyse.  Noen ganger blir varsellampe borte, altså kommer og går, mem som oftest lyser den.  Er det automatisk høyderegulator på hver frontlykt?   Mistenker dårlig kontakt i og med at den ikke lyser hele tiden.  Ikke lett å vite hvilken side feil er på.  Er dette noe et verksted kan finne ut av ved diagnose?   Noen som har innspill?
    • By Ruben2000
      Hei, jeg kjøpte bilen med en feil nemlig (Day time running light not working), så kjørelyset på venstre side er gåen. etter mye googling har jeg skjønt at jeg må bytte hele lykta? Kan dette stemme, å hvis det stemmer hva koster det sånn ca. ? Er det mye billigere å gjøre det selv, eller er det masse koding involvert i det hele?
      Litt om bilen:
      Det er en Audi A6, 4F(Sedan), 2.4 l bensin, 2005 modell. Den har Xenon lys
    • By 3.3TDi
      Hei!
      Jeg driver og setter i stand en A8 3.3Tdi 2002 som har stått i 10 år... Har fikset alt mekanisk, og tatt den i bruk, men alt er ikke som jeg vil ha det... I den forbindelse skulle jeg gjerne programmert inn/ Kodet et par ting i noen styreenheter.
      Jeg har lett med lys og lykter etter beskrivelser av shortkoder til komfortstyringsenhet, og hvordan man programmerer opp fjernkontrollen til sentrallåsen på nøkkel nr. 1, men finner ikke noe om det noe sted... Er det noen her som kan dette / Har Vag-com. Eventuelt har oversikt over kodene slik at jeg kan programmere selv. Det jeg forsøker å få til er programmering/koding av kjørelys, endring av språk til engelsk, permanent instrumentbelysning. Fjerne naviplus/ endre til Radio Gamma. Aktivere tåkelys foran...
      Hadde forøvrig bilen på Møller i Tønsberg i går for å få dette fikset, men de klarte ingenting... Fikk halv pris på jobben da! (#Yrkesstolthet)
      De hadde ingen som kunne disse gamle bilene lengre, men mente det skulle gå an med VAG-Com...
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • Trulsp went up a rank
      Korporal
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
