Audi A4 1997 - motorproblemer
ZtriDer
Hei. Jeg har en Audi A4 1997 1.6L (101hk).
Jeg lurer på om noen av dere vet hva som kan være galt med den?
Symptomene er slik.
Når jeg skal starte og bilen er kald, veldig kald (vinter), må jeg slure enn 4-5 sekunder får den starter. Når motoren er varm trenges det "bare" 2-3 sekunder.
Når jeg kjører sakte, i byen eller områder hvor man må kjøre sakte, og jeg trykker inn clutchen og så bremsen, hender det at turtallet detter ned til ca 500rpm ett øyeblikk. Er motoren kald kan det hende at bilen kvæles.
Motoren har en tomgangs rpm på ca 1100.
Noen ganger når jeg gir gass, føles det som om motoren gir "motstand" før den klarer å øke turtallet. Akkurat som om den ikke tenner ordentlig.
Jeg har skiftet plugger, luftfilter og bensinfilter.
Noen som vet hva som kan være galt?
Ingen som har vag-com da?
Du kan kjøpe en vag-com kabel for slikk og ingenting på ebay, da får du lest ut og slettet feilkoder :)
Prøv og ta ut kontakten til LMM når motoren går på tomgang, skjer det ingenting på turtallet så er LMM mest sannsynligvis gåen.
Falskluft kan du sjekke ved og spraye startgass rundt om slager osv.
Er ikke usannsynlig at du har noen morkne slanger rundt gass-spjeldet.
Audi A4 1,8 - 98
