hjelde; Golf mk2, små plukk prosjekt
hjelde
Dette er et lite prosjekt som jeg har startet med for en liten stund enda , men det er mye mer som skal gjøres !
Litt info om bilen :
Golf 2
1989 mod
1,8 gti 16 v
130 hk nå , men skal bli mer:)
Skal gjøre/har blitt gjort :
-Sette på turbo (langt frem i tid)
- Bytte fanger forran å få den lakkert
- lys forran å bak (gjort )
-blanke blinklyst
-grøftelys(gjort)
-Sveise igjen bakluke (gjort)¨
- Ta alt av rust (litt er tatt , men fortsatt en del igjen ;)
-Bygge anlegg (gjort)
-Momo ratt (gjort)
-Bytte seter
å mye mer, det kommer mer etterhvert
[ATTACH]36131[/ATTACH]
[ATTACH]36132[/ATTACH]
[ATTACH]36133[/ATTACH]
Volkswagen Golf 2 gti 16v (130hk)--1988mod Kræsjet : (
Yamaha Dtx 125ccm 2006 (26hk)--2005mod
Volkswagen golf 2 gti 16v (130hk)--1987mod
Audi A4 B5 tdi (150hk)--1995mod
Volvo 240 gasser TURBO -- 1985mod
[ATTACH]36134[/ATTACH]
Momo
[ATTACH]36135[/ATTACH]
Det er borret hull i den nå! siden bunnpanna på golf 2 er luftavkjølt
[ATTACH]36136[/ATTACH]
Noe av det som er satt inn som lyd i bilen
[ATTACH]36137[/ATTACH]
[ATTACH]36138[/ATTACH]
Men desverre de blei skrot
[ATTACH]36139[/ATTACH]
Bak før jeg begynte å bygge anlegg
Ferdig;D det er bare ikke pleksiplata med vifter som ikke er der
[ATTACH]36140[/ATTACH]
[ATTACH]36141[/ATTACH]
[ATTACH]36142[/ATTACH]
[ATTACH]36143[/ATTACH]
Litt rust som blir tatt
[ATTACH]36144[/ATTACH]
[ATTACH]36145[/ATTACH]
[ATTACH]36146[/ATTACH]
[ATTACH]36147[/ATTACH]
[ATTACH]36149[/ATTACH]
[ATTACH]36150[/ATTACH]
Fått montert nye lys : )
[ATTACH]36151[/ATTACH]
[ATTACH]36152[/ATTACH]
[ATTACH]36153[/ATTACH]
Sveiset igjen bakluka og fått lakkert skjermen forran : )
Herlig, jeg følger med :)
Hvor fikk du tak i den skliplata? Eller har du lagd den selv?
Digge grøftelys forresten.. ;)
Mener du skiltplata som jeg brukte for å sveise igjen bak ?
den lagde jeg selv : ) kan prøve å få lagt ut bilde å mål av den hvis du har lyst er ferdig med den nå : )
det var egentlig ganske lett men det blei litt styr ang den buen som jeg måtte sette på .. -.
[ATTACH]36194[/ATTACH]
[ATTACH]36195[/ATTACH]
[ATTACH]36196[/ATTACH]
Noen som har en sånn del liggende ?! bilen vi jo ikke gå på tomgang en gang -.- JEG TRENGER DEN !!
[ATTACH]36197[/ATTACH]
btw , noen som vil ha gule grøftelys ? bare å komme med bud :D
[ATTACH]36198[/ATTACH]
Noen som veit om denne trenger å være der ? tror det er en eller annen sikkerhets bolt.. den sitter på traversen.
når jeg tok av fangeren så tok jeg løs traversen å når jeg skulle montere alt sammen igjen så gikk alle boltene på plass uten den ene lille bolten på ene siden ..
Skulle gjerne hatt de grøftelysa, men 90 fangerne mine har ikke hull til å feste de i.. :/
Tror nok du vil skru i den bolten ja, om du mener den lange, minste bolten i midten mellom de to største? ;)
Den kan være litt vanskelig å få i.. Var ute og holdt på med akkurat det samme i går, fikk det til etter et par forsøk :)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
