kansel Skrevet Januar 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2013 Hei. jeg kjøpte meg en til av samme omega b 2.5 V6 som jeg hadde fra før (synd at man skal plages sånn) :P jeg prøvde å bytte over styreenheten. begge har samme nr og er orginale fra bosch. men da ville ikke bilen starte. så finner jeg ut at det logisk nok er startsperre som gjøre dette. så jeg setter meg i bilen, skrus på tenninga og tar så kontrollern som låser opp og igjen dørene. og holder inne knappen på denne, til lyset i taket blinker. såvidt jeg ser her, så har man da omkodet nøkkel?! men, nå starter heller ikke bilen. mens motorlampa blinker, både når tenning står på. og når man prøver å starter bilen. noen som har anelse hva dette kommer av? om jeg setter tilbake den andre styreneheten, så virker alt som det skal (utenom motorlamapa og feilkode som sier at temp sensor har lav spenning) en på opelverksted mente dette kom enten av feil på ledningsnett, eller på styreenhet. da jeg har byttet denne sensorn som står på slangen. så om noen her kan hjelpe meg ang styreenheten, så hadde det vært julaften ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kansel Skrevet Januar 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2013 har også tatt ut den lille chippen i den nøkkeln jeg henta den nye styreenheten fra. altså fra den bilen. og satt inn i min nøkkel. da tok jeg som sagt å trykka den store låseknappen inn med klumpen som var på mine nøkler. så blinka lyset. men ser ikke helt sammenhengen med den store klompen jeg låser opp bilen med og chippen som står inni nøkkel (to sepparate enheter) så motorlampa blinker den. any idea? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectra A&B Skrevet Februar 1, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2013 (endret) Regner med du trolig har fått orden på dette nå, men du flytter ikke over startsperren ved å kode nøkkelen. Det eneste du da gjør er å kode nøkkelen til å kunne åpne og lukke dørene i din bil. For å få startsperren til å fungere trenger du tre deler fra bilen du henter delene fra; motorstyring, chip i nøkkel og mottaker for chippen. Denne mottageren sitter rundt tenningslåsen eller rattstammen (litt usikker her). Uten denne vil du ikke få start. At motorlyset blinker betyr at startsperre er koblet inn. edit: Så ikke før nå i ettertid at du i en annen tråd har funnet ut av problemet. Endret Februar 1, 2013 av Vectra A&B Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kansel Skrevet Februar 2, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2013 jeg ga i grunn opp den bilen. og kjøpte en delebil som det var lite å gjøre med for å få den på veien. men, jeg tenker fortsatt å få denne bilen fikset med tiden. så jeg flyttet aldri over boksen, men joda, fant den under styret bak tenningslås som du nevner. så ikke ut som det bare var å ta ut denne. men igjen uten å gjøre no videre stor forskning på akkurat dette. men, jeg har i alle fall fått all info jeg trenger til senere da :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
