Olje/bensin lekkasje ved Høyre fremdør.
Audi80`
Audi a4 avant 1.8 -97mod.
Var innom butikken en snartur og ble obs på en olje/bensinflekk på 10 * 20 cm under høyre fremdør når jeg kom ut.
Samme igjen på neste butikk. Var da borte mye lengre, 1-2 timer. Denne gangen var flekken ca 10 * 10.
Ser ut som det kommer et slags rør ut ca 1/3 fremme under døra, og at det er her det drypper fra. Er dette noen form for overflødslange eller?
Hadde ikke tid til å se nærmere på det så må få sjekket det i kveld.
Lukter bensin, men er helt svart i fargen.
Audi 80 1.8E 1987 - Parkert
Audi 80 1.8S 1991 - Solgt
Audi 80 2.0E 1992 - Spiker
Audi a4 1.8 avant 1997 - Konebil
Audi 80 2.0E 1994 avant - Spiker
Caravelle 2.5 tdi 1996 - Bruksbil
Audi 80 2.0E 1994 - Solgt
Audi 100 2.2 CS 1985 - Stasbilen
hmm.. er to ting som jeg kommer på i farta..
Om det er olje, så kan det enten kommer fra oljekjøleren, det er en o-ring på den som blir meget sprø med årene, når jeg byttet min så knakk den i tusen biter...
Eller så kan det være veivhusventilasjonen..
Men, et slags rør? eneste røret jeg kommer på i farten som er i det området som skal kaste i fra seg noe overtrykket i kjølesystemet.
Audi A4 1,8 - 98
Fikk bare så vidt sett på det i går...
Var ikke noe oljesøl andre steder, så er 99% sikker på at det kommer fra slangen. Er en sort gummislange som kommer ut fra forskjermen og går et lite stykke bak under døra.
Sjekket på passaten til naboen 1.8 -98mod. Er en slik slange på den og.
Noen som vet hva denne er til?
Bilen ble kjørt 3 ganger i går, og da var det ingen lekkasje. 2 småturer og en på 5-6 mil.
Bilen har vært i daglig bruk nå uten at det har vært noe mer guffe fra den slangen.:) Har rett og slett ikke hatt tid til å se noe mer på det:uhhmmwhat?:
Ingen som vet sikkert hva den slangen er til?
Stemmer at det skal sitte et kullfilter i skjermen ja... Er plaget med vakum i tanken, og har fått tips om at det kan være dette filtret som er tett. Når jeg fyller full tank er den helt jævlig de to første milene turtallet jager opp og ned og den stopper hver gang kløtsjen trykkes inn.
Er det mye arbeid å komme til for å sjekke dette?
