Jump to content
Korleis installera flere monoblokker
Rate this topic
H3ggi
Recommended Posts
Hei! eg og noko kompisa har kjøpt oss russebil. Da var anlegg i bilen når me kjøpte den, men me ville ha litt meir bass i bilen. Derfor har me kjøpt ein DLS CA-12 forsterkar og ein kicker sub. Har lite peiling på anlegg, og lurar derfor på korleis eg skal kobla denna forsterkaren til. Treng eg legga nye kablar heilt fram til spelaren og batteriet? er det mulig å kobla signalkablane på ein av dei andre forsterkarane som allerede står i bilen eller må eg som sagt legga heilt fram i spelaren?
takk på forhånd
Link to comment
Share on other sites
Du bruker en fordelingsblokk på plusskabelen HVIS den er tykk nok til å håndtere det ekstra strømtrekket. Hvis en av de andre forsterkerene har phonoUTganger, så kan dere koble dere på der, men dere mister da endel justeringsmuligheter. Men jeg vil vel egentlig si at dere har bommet litt på utstyret dere har kjøpt. Dere har kjøpt en kremforsterker som egner seg best til skikkelige SQ innstallasjoner, også har dere kjøpt en "harry"sub som er perfekt til russebil der mest mulig bråk er poenget ;)
Link to comment
Takk for svar :D
Hadde ikkje kjøpt da dersom me ikkje fekk da billig av ein kompis som skulle kvitta seg med da! :) Men om eg koblar på den nye forsterkaren til ein av dei gamle med signalkablar, då skal eg altså kobla phono UT på den som allerede står i, også Phono INN på den nye? Vil detta påvirka lydkvaliteten eller er da kun justeringsmuligheitane som vert påvirka? trur du forresten at me vil merka stor forskjell på å setta i denna suben? ein av oss har også ein lik forsterkar og 2x12" USblaster liggande som me lurar på å setta i, men veit ikkje om det er vits?
Korleis kan eg finna ut om plusskabelen er tjukk nok?
Link to comment
Lydsignalet går ikkje ut av dei forskjellige forsterkerene likt. Det betyr at f.eks. so kan det eine høgtalerelementet gå utover, mens det andre går innover.
Dei utlikner kvarande og lydtrykket blir mindre.
Keep it simple! Dvs at ein brukr minst muligt med forsterkere og at høgtalerelementene er like.Skal du absolutt ha 20 basselementer, so bør dei være like. Og at ein bruker minst muligt med forsterkere til dette. (må ein bruke fleire forsterkere til sub, bør dei være like)
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
