motorlover Skrevet Oktober 6, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2012 Hei jeg har en vw passat 1.8t 2000. det som skjer med bilen er at turtallet faller nesten ned til 0 når jeg holder inn clutchen og da blir den kvelt. motoren er også dau. høy bensinforbruk. når jeg plugga ut kontakten på LMM så er det virkelig liv i motoren. jeg kjøpte ny LMM idag og satt den men det hjalp ikke. det eneste som hjelper er når jeg kobler ut kontakten på LMM. kan det være kontakten som er dårlig? begynner å bli furusterert. takker for svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 6, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2012 (endret) Har du tatt diagnose? Er ofte greit å begynne med det enkle i stedet for å bytte deler. Ellers kan også falskluft forårsake slike problemer, samt defekt lambda, feilstilt TPS, treg tomgangsregulator mm. Endret Oktober 6, 2012 av Quattro73 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
motorlover Skrevet Oktober 6, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2012 men når jeg kobler fra LMM så funker jo bilen som den skal. det må jo være noe med LMM da. hva koster en sånn diagnose? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 6, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2012 (endret) Koster vel 1/2 time på verksted, evt kjøp deg diagnosekabel selv, er blitt temmelig billige etter hvert LINK ;) Når du kopler ifra LMM så kjører motor utifra MAP og TPS. Endret Oktober 6, 2012 av Quattro73 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
