xphenz Skrevet Oktober 3, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2012 Heisann! Har kjøpt meg litt arbeid :) Var og henta en 92 mod 200 bensin med 320000 på samvittigheten. Problemet er at motoren fjusker og soter når den går på tomgang, og kan være vanskelig å få start på når den er varm. Den kan fort daue når jeg setter den i gir eller bremser opp. (automat) Kjøpte den i dag så har ikke rukket å feilsøke enda. Er det noen som har tips om hva det kan være? Det har blitt byttet plugger, ledninger, fordelerlokk og rotor. Takker for hjelp! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 3, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2012 Nå har jeg null peil på Mercedes, ei heller hvilken motor "200 bensin" måtte være. Men det første du burde sjekke er lambdaen, CLT og om motor suger falskluft. Om du har KE-Jet så kan du muligens justere inn DPR siden tungstartet når varm. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
