Roy8665 Skrevet September 16, 2012 Rapporter Share Skrevet September 16, 2012 Hei! Er ny på dette forumet og har følgende spørsmål; Har en Audi 80 2.0 bensin 1993 som går på 3 sylindre på tomgang (høres sånn ut), og dermed står den og rister kraftig. Ved øking av turtall kommer alle sylindrene med og alt fungerer ok. Bensinforbruket har jeg ikke målt. men jeg mener at bilen er tørst. Jeg mener også at motoreffekten er sånn som den skal, uansett:den har aldri vært noe jetfly... Har skiftet plugger, rotor,fordelerlokk og luftfilter. Har også prøvd å ta av pluggledningene en for en, og mener det er en sylinder dette gjelder. Kan det være en innsugningsventil som forårsaker dette, hvordan løser jeg dette, noen gode råd? Vet noen om hvordan jeg kan få tak i ei god reparasjonshåndbok på denne bilen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 18, 2012 Rapporter Share Skrevet September 18, 2012 Vær forsiktig med å ta av pluggledninger når motoren går, du kan da knekke hele tenningssystemet, dette uansett bilmerke! Du skriver ikke hvilken motor du har, derfor vanskelig å svare konkret på noe som helst. Sjekk/bytt lambdasonde, pluggledninger, hjelper ikke det så mål kompresjonen på alle sylindrene og se om en ligger mye lavere. Rep-bok får du på biltema, riktignok til B3/89, men det aller meste er likt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi80` Skrevet September 18, 2012 Rapporter Share Skrevet September 18, 2012 Du skriver at du tror den går bare på tre sylindre, men er ikke helt sikker? Hvis du har hull i en gummislange/belg slik at motorn drar falskluft, vil den oppføre seg slik som du beskriver. Bare et tips hvis du ikke har sjekket det:blunk: Siter Audi 80 1.8E 1987 - ParkertAudi 80 1.8S 1991 - SolgtAudi 80 2.0E 1992 - SpikerAudi a4 1.8 avant 1997 - Konebil Audi 80 2.0E 1994 avant - Spiker Caravelle 2.5 tdi 1996 - Bruksbil Audi 80 2.0E 1994 - Solgt Audi 100 2.2 CS 1985 - Stasbilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
