gehiir Skrevet August 13, 2012 Rapporter Share Skrevet August 13, 2012 Min golf vil ikke starte mer etter at jeg satte den bort en stund , så skulle jeg starte den og da var den død . Har prøvd litt og funnet ut at det ikke er gnist på pluggene ..ny coil ble satt inn men like død . Hadde en til å se på det å han fant ut av at det ikke er støm på den ledningen / kontakten som går inn i coilen så nå sier han at det er muligens hjernen eller kamføler / giver som er gåen ...kan det stemme ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet August 13, 2012 Rapporter Share Skrevet August 13, 2012 (endret) Motorstyringen er litt forskjellig på Golf 3 avh. av motortype. Noen har ECU rele. Om dette er defekt eller har dårlig kontakt er gåent vil ikke ECU få strøm og vil ikke gi +12V til coil m.m.. Om ECU ikke har spenning vil heller ikke besinpumpereleet få spenning. Sjekk om bensinpumperele slår inn når tenninga skrus på, og at det summer i bensinpumpa i ca 1.5 sekunder når tenninga skrus på. På denne måten får du verifisert om det er liv i ECU Edit: Det er mulig coilen får +12V direkte fra tenningslåsen (uavhengig av ECU) Dette kan være være avh. av motortype. Metoden beskrevet ovenfor vil uansett verifisere om det er liv i ECU. -- Endret August 13, 2012 av Bwana Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gehiir Skrevet August 13, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 13, 2012 AFT motor er det vel på denne , tror vel det sitter et rele inne i bilen ..Rele 30 . Tror det er det ...kansje prøve å bytte det ?? Kan det være fordeleren , noen nevner det her å ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
