'93 Audi S4 C4 V8 - problemer med tomgang. Funnet brudd
Golf2td
!993Mod.
Rører jeg gasspedalen så roer den seg ned igjenn
Har forsøkt og ta av tempføleren som sender signaler til tempviseren i bilen. Men oppfører seg likt med og uten føleren på.
http://www.youtube.com/watch?v=-AUs2wl30eY&list=UU_Ri3BE1AbXewS7TuElKOmA&index=1&feature=plcp
Endret av Golf2td
Ok, da bør du dra til møller og få slettet feilkoder (eller andre verksted med Vag data). Kanskje den kommer seg da, hvis ikke så kan du kjøre en stund å ta en ny avlesning for å se hvilke feilkoder som kom opp igjen :)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Slette varsel for bremselyset?. står i displayet at jeg skal teste bremselys hver hang jeg starter bilen. når jeg trokker bremsen inn så kommer det "OK". den pæra med kryss over er parklyset. der er hvertfall den ene pæren død:happyhappy:
Når den ligger høyt på tomgang, roer den seg ned og du for hånd forsiktig prøver å stenge gasspjeldet mer? Kan også være treghet i selve tomgangsmotoren. Tatt diagnose for å sjekke bryter på gasspjeld mm?
Tempføler til instrumentpanel har ingen sammenheng med tempføler for ECU ;)
Administrator
Tatt diagnose av bilen, men kommer ingen feilkoder. tror ikke jeg kan resette gasspjeld med denne..... eu702.. den føleren som viser tempen i instrumentpanel er 2 sensorer i èn. den skal også styre bensinen etter hvor varm motoren er. sensoren har 4 poler. (meca som fortalte dette). kan jo ta en sjekk på tomgangsregulatoren. må bare finne ut hvor den sitter, og hvordan den ser ut
Kode:00516 "Cloced throttle (idle)
position switch (F60)
Kode:00553 " Mass air flow sensor (G70)"
Kode:00537 " Lamda (oxygen sensor) Regulation
Kode:00518 "Throttle position sensor(g69)
Er dette feilkodene du får?
Tempgiver bak på høyre topp?
Endret av Quattro73
Administrator
