Underlig dunkelyd fra motor. Passat TDI 4-Motion exclusive stv 2005 mod..
Wolf82
Har en underlig dunkelyd fra motoren.. Den lyden kommer og går me jevne mellomrom... Når jeg kjører så føles det ut som hele bilen risster.. Bilen er rullet ca 160.000km Har gjort ren EGR ventilen da jeg trudde det kanskje kunne være noe feil med den, Men det høres ut som lyden kommer der i fra.. Legger ut en video. LItt vanskelig å høre lyden på filmen men håper på tips??
Okei.. Tvile litt på at det kan ha noe med olje/filter og gjøre da bilen følger service intervallene.. Jeg skal prøve å forske videre på dette i morgen.. Bilen skal inn på vw verksted i begynnelsen av mai mnd... Men hadde helst håpet på å finne ut av dette selv da dette kan nok koste endel siden det sikkert vil bli MYE feil søking på verksted.. Bilen har vært inne på verksted for ikke lenge siden ang dette problemet og dem kunne ikke si der og da hva som var problemet da dem ikke hadde vært borti lignende problem før. Dem tok da bare en kjapp feil søking me et feil søkings program og fant ingenting feil..
joda, kan jo selvsagt være defekt løfter :)
koster vel en hundrings pr stk i god kvalitet, men må fjerne kammer osv for å bytte. kjedelig, men som det sies, om denne er punktert, så vil kammen "slå" på toppen, og en "mild" banking oppstå
det er vanskelig ut i fra videoen (grunnet lydkvalitet) og fastslå hva som er årsaken, vanskelig og høre om lyden er mild mekanisk, eller tung mekanisk
Golf II 16vT Syncro
  • 1 month later...
SÅNN da va feilen funnet.. Kammen og løfterne hadde fått seg noe julig.. Lurer på om evt forrige eier har kjørt me for lite olje.. Trudde aldri det kunne være dette som var problemet egentlig da feilen va periodisk men bare ble verre og verre me tiden. bilder av kammen/løftere kommer.
  • 2 months later...
