Tilleggsprut.
16vturbo
Skal lage til dette med to ekstra dyser på min omega A med turbo.
Det jeg da lurer på er, finnes det en type ventil jeg kan bruke til å styre dette?
F.eks en ventil som gir mere og mere bensin til mer turbotrykk jeg får? Og finnes det isåfall billig?
Tenkte på en slik ventil fordi jeg har hørt mye rart om tilleggsprut, at bilen f.eks fjusker når den ikke har ladetrykk, og det vil jeg jo unngå.
Det blir datasprut en gang, men akkurat nå går jeg skole så prisen må holdes nede en stund til.
Setter pris på hjelp! Er helt ny på dette planet.
monstergarasj på Instagram.
Hvorfor ikke gå for datasprut med en gang, koster ikke stort for Megasquirt. Med dette kan du styre 4+4 dyser, evt bruke to dysesett sekvensielt.
En ventil slik du snakker om kan du lage med en justerbar bensintrykkregulator med måling av referansetrykk fra innsug. Bensintrykk ut vil da endre seg undertrykket i innsuget.
Administrator
Jeg har en slik justerbar BTR. Så når jeg får turbotrykk, øker også bensintrykket med den?
Jeg rakk ikke å teste så mye, hadde en liten ladetrykkmålingsfeil som førte til utblåsning..
MS har jeg ikke råd til nå dessverre.. er veldig mye annet som må på plass før den tid. Så derfor en midlertidig løsning som kan fungere.
Ja, alt etter hvilken regulator du har. De med referansemåling øker bensintrykket med minkende undertrykk i innsug. Forholdet er ofte 1:1 på de fleste regulatorer, men fås også i 2:1
Administrator
Vel jeg aner ikke. Hvordan kan jeg finne ut det da? Kjøpte den med en kompis så.
Sikkert en slik billig en fra ebay, ser iallefall fryktelig lik ut.
Jeg må nesten få sammen motoren min igjen så jeg får testet ut mere, skal bytte til større dyser også.
