Nytt bilstereo til Toyota Celica!
aburdek
Hei,
jeg ønsker å erstatte mitt originale anlegg på 2000 Celica'en min. Snakket med Bassbrothers, og de kom med følgende tilbud:
Høyttalere foran: FOCAL 165VB
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=135&prodid=4644
Høyttaler bak: Focal 690CA1
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11015&prodid=271
Subwoofer: FOCAL SUB P30 Performance 12" bass
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=10110&prodid=2616
Forsterker: CADENCE Xa125.2 Xenith
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12000&prodid=1738
Kabelsett: Gound Zero GZPK10-LC
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=14030&prodid=2019
Alt dette for 5000,-. Hørt at Focal leverer høykvalitetsprodukter, så jeg ser optimistisk på dette. Jeg har en Pioneer-spiller fra før som jeg ga 2000,- for for 2 år siden. Har et budsjett også nemlig på 5000,-.
Hvordan ser dette ut? Jeg vil så klart ha best mulig produkt innen dette budsjettet. Hører hovedsaklig på musikk med mye bass/rytmer ala dance og rnb.
Har dere andre eller bedre forslag?
Setter pris på tilbakemelding.
Endret av aburdek
What?? Ville de selge deg 6x9" når du skal ha sub baki?? Hvor mente de i tilfelle at du skulle plassere de 6x9" høyttalerene?
Hvis de er ment for hatthylla, så bør du vurdere å kjøpe stereoen din en annen plass, for da vet ikke bassbrothers hva de snakker om, eller driter i det for å selge mere.
Høyttalere i hatthylla vil nemlig påvirkes av trykket fra suben, og dermed låte stygt, så hva er da vitsen med høyttalere som i utgangspunktet skal låte fint?? Det er også sånn at du mest sannsynlig har et øre på hver side av hodet, som er vinklet litt fremover, så da er det mest riktig å ha høyttalere på hver side foran. Velger du riktig her, og gjør litt ut av monteringen, så trenger du ikke noen flere høyttalere i bilen utenom sub.
De har heller ikke satt opp noe forsterker til frontsettet, så dette vil ikke kunne holde følge med suben, så mao så må du skru ned suben slik at dette spiller sammen, og du får dermed ikke utnyttet suben skikkelig. Bruk heller pengene som skulle vært til 6x9" og kjøp en 4 kanals forsterker i steden for den 2 kanalsen ;)
Btw, denne posten er feilpostet, og skulle vært i bilstereo delen og ikke i prosjekter ;)
Hvordan flytter jeg tråden? Gjør admin det?
De har ikke nevnt hvor de vil ha 6x9". Jeg ønsker de heller ikke i hattehyllen, og det er nok ikke plass til de i de bakre høyttalerplassene heller. Skal be de endre tilbudet. Så lurer jeg på om det man egentlig trenger er komponentsett foran, sub, og forsterker? Er det stort behov for høyttalere bak? Har ikke så god peiling, er derfor jeg graver litt rundt =)
Har i tillegg fått tilbud fra bilstereo-senteret:
Foran: http://bilstereosenteret.no/product_info.php?products_id=774
Bak: http://bilstereosenteret.no/product_info.php?products_id=776
Sub: http://bilstereosenteret.no/product_info.php?products_id=1267
Forsterker: http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=62&products_id=766
Kabelsett: http://bilstereosenteret.no/product_info.php?products_id=244
Som du ser her tilbyr de også 6x9" bak. =/
Ja, admin flytter den nok...
Er jo så å si det samme det tilbudet der, men spør om de kan foreslå en 4 kanals forsterker og droppe 6x9"
Du trenger ikke høyttalere bak.
Har nå fått et nytt tilbud som fristet.
Focal PS165 i front, Focal P30DB sub, Audison SRx3(http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=478&products_id=1538) forsterker til 6000,- inkl frakt og kabelsett.
Virker det fornuftig? Klarer ikke å se om det er en 4-kanals forsterker eller ei. Evt, skal jeg spørre om en annen forsterker? Må spørre, hva er forskjellen mellom de forskjellige forsterkerne sånn i korte trekk?
På forhånd takk!
Ja, dette er bra saker til den prisen så løp og kjøp ;)
Flott! Ser meget lovende ut ja. De har lovet meg å reservere forsterkeren til meg til over påske, da det bare er 1 demovare av denne. Har nå også funnet ut at det er plass til 6,5" i høyttalerne ved baksetene. Er dette noe som bør vurderes i tillegg? Er ikke så ofte jeg har folk i baksetet da disse er trange, men har også hørt at det kan være lurt å ha da det vil være bedre lydbilde i bilen for de foran og bak?
Når jeg setter opp bil-anlegg, anbefaler jeg som oftest å begynne med et bra frontsett og en lettdreven 12" eller to. I min 97` Celica ble dette litt vanskelig å få til å høres brutalt nok ut, så jeg supplerte med 6" midbasser ved baksetene. Så mitt råd er å begynne med frontsett og sub, og så legge til midbasser dersom det er nødvendig. Et fullfrekvent sett bak i en slik bil blir bare rot, etter min mening.
