Turbobenni Skrevet Januar 20, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2012 Som overskriften sier, går motoren veldig varm når den får stått på tomgang littegranne. Er ikke snakk om mer enn 15-20 sekunder før tempen stiger og varme-apparatet slutter å blåse varmt. Har også lagt merke til at jeg må etterfylle radiatoren. Kan dette være toppakningen ? Er dette en jobb jeg lett tar selv? hørte noe om at jeg måtte hone toppen, men er veldig usikker. Legger ved link til det jeg trur er samme topp, er det riktig, så må jeg bare handle ! På forhånd, Takk ! http://www.ebay.com/itm/Mercedes-w115-w123-300-cylinder-Head-Gasket-Set-seals-kit-/270805105909?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3A300D&vxp=mtr&hash=item3f0d3dfcf5 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Januar 20, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2012 Ganske klare symptomer på defekt toppakning ja. Bør få planet toppen ja, er som regel ikke nødvendig med ny topp Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbobenni Skrevet Januar 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2012 Pakninga er på vei fra usa nå. er det lett å se om toppakninga er gåren når jeg får av toppen ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Januar 21, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2012 Høres som sagt ut som defekt topp/pakning. Disse har ståltopp, og er ikke sålang topp, så mest sannsynlig er det bare pakningen som er defekt. Du skrur av toppen, kikker over, er det en sylinder som skiller seg ut i renhet, da er det mest sannsynlig der den har lekt, da kan du kikke etter feil rundt den sylinderen. Korte ståltopper pleier å tåle en del før de trenger maskinering, derfor vil jeg anbefale deg å skaffe en rettholt som er passelig lang, så legger du den på tvers, på langs, diagonalt osv. Ser du lyspalter eller ujevheter så bør du måle dem med søkerblad, for så å sjekke opp med manual om det er for mye. Med mindre den er veldig varmkjørt går det nok veldig fint. Husk toppdekselpakning og bolter også. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
