rundal Skrevet Januar 20, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2012 Lurer på noe...har alle Golf 3 lite luft på bena? I min bil er det såvidt det kommer luft nede på bena selv om eg setter apparatet til å sende luft ned dit... Noe tett kanskje, eller reguleringen på spjeldet som ikke funker optimalt? Og...hvordan justere frontlyktene på denne? Prøvte i går å skru på de kvite plastknottene på lyktene, men etter en del omdreininger der skjedde det egentlig ingentin. Er forresten kanalende bærende på disse bilene? Jekkfestene fremme har fått en del pryl, og har rustet en del...usikker på om jeg må frem med sveiseapparatet før eu-kontrollen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Januar 20, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2012 Ja, det skal blåse luft på beina også når hendelen er i den posisjonene, eller midt mellom opp- og nedluft. Kan være wiren til spjeldet som ikke fungerer ordentlig. Frontlyktene skal kunne justeres med det to plastikkskruene bak på lyktene oppe. Kanalene ruster, spesielt foran. Originaljekken blir som en boksåpner. Det skal egentlig ikke bli feil på PKK før det er hull av en viss størrelse, men om du kan sveise så er det vel greit å fikse det med en liten bit stålplate som bøyes til. .. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
